Монитор NEC FE JC17W40 - похоже на увеличение высокого
Pyku_He_oTTyda
13/07/2004 17:21
Всем добрый день! Помогите советом, после включения секунды через 2 все размеры растра увеличиваются и моник уходит в защиту, вначале растр в норме. Очень он неудобный в разборке он, может есть у кого какие наметки, буду благодарен. Схема есть. Строчка раздельная, на выходе чоппера волнистая каша - совсем не то, что на схеме на осцилограмме. Подозрение на ТДКС, но смущает то, что вначале картинка ОК.
MICHAIL
13/07/2004 17:30
Размеры растра увеличиваются при снижении высокого.
А инфы от вас маловато.
Генчик
13/07/2004 19:22
Pyku_He_oTTyda, пипку прозвонить, похоже кирдык высоковольтному кондёру.
Pyku_He_oTTyda
14/07/2004 07:51
MICHAIL писал:
Виноват...
Добавлено 14-07-2004 08:58
Пипку прозванивал - на 200Мом - обрыв, видимо дело не в нем.
МИХАИЛу - какая инфа нужна, я только заулыбка)
Могу сказать что напряжения БП в норме, в контрольных точках тоже (те которые заведены на контроль высокого) - первые пару сек, пока растр нормальный, потом напруга снимается. На вход чоппере импульс как в учебнике, на обмотке ТДКС - волнистая каша, как уже и писал выше
gavs
14/07/2004 09:58
Pyku_He_oTTyda, Посмотри потребляемый источником высокого ток - на Q5F1 сделана защита по току. В случае превышения и характера изменения высокого - на 90 процентов сдох ТДКС. Если нет - разбирайся дальше, от чего защищается. При наличии схемы с защитой должно быть всё понятно.
MICHAIL
14/07/2004 10:36
Волнистая каша - надоть ручку развертки на осцилле вправо покрутить....и синхру.
Где,в каком месте ТДКСа смотрелесь каша?
Pyku_He_oTTyda
14/07/2004 11:53
Каша на дроселе L5R2 синхру осцил держит хорошо. Защиту по току элементарно сделана, попробую подлезть, конструкция моника очень неудобная...
на осциле импульс, а за ним волнистый резонанс почти равный амплитуде выброса по продолжительности до следующего импульса. На осцилограмму со схемы не похоже даже отдаленно
Glock
08/01/2005 12:48
Чем закончилась история, я то у меня на JC-1531VMA-3 ттоже самое, работает гдето 60с
Удач.
