LG 775C не могу понять где искать неисправность
vadislav
24/07/2004 11:22
Проблема такая монитор не включается, светодиод на панели моргает.Пробовал вешать лампочку на блок питания - горит напр. 161вольт,вешаю после чопера ( дроссель отцепил) лампочка начинает моргать примерно 1раз в секунду.
Чопер весь проверил,конденсаторы все поменял и в БП.Стр. транзистор целый.
Посоветуте, может что не так делаю мониторами занимаюсь недавно.
Zenonas
24/07/2004 11:29
А пачему дросель отцепил? Вешай лампочку в место HOTа
Трям
24/07/2004 11:50
Пипку прозвонили ??
Лампочку вместо НОТ-а, я бы не советовал - ибо эдектроника разгонит Чоппер "до упора" ( что она и делает судя по морганиям)
Zenonas
24/07/2004 12:10
Да ненадо лампочку в место HOTа долго держать. улыбка Я всегда так делаю, но только 1 - 3 с.
slap
24/07/2004 14:23
vadislav,
vadislav
25/07/2004 15:25
Пипку не мерял что то показалось не похоже на конденсатор, прозвонить смогу только в понедельник. А ФБТ точно 1044.
Добавлено 25-07-2004 15:41
Ешё вопрос стенул здесь " Ко всем кто хочет отремонтировать мон......." там 8 архивов, я их распаковал и не могу открыть ,помогите Прошу помощи
MICHAIL
25/07/2004 15:45
А Винда какая?
vadislav
25/07/2004 22:16
XP
MICHAIL
25/07/2004 22:37
У народа были траблы с этим.У меня 98-я,всё работает.Кто как решал - можно посмотре ть здесь.
Добавлено 25-07-2004 23:40
Чёрт,ушла та тема.Была - да сплыла,но помнится,что с ХР не работало.
vadislav
26/07/2004 19:22
Пипку прозвонил- нармальная 4,5 пф
Пробовал вместо НОТа лампочку вешал -так же моргает
Да, забыл написать самое главное все напряжения БП прыгают например 15в от 11 до15,5
Ещё вопрос как работает обратка в БП
MICHAIL
26/07/2004 22:33
vadislav, СКОКА-СКОКА ??? - пикофарад???
Кузьмич
27/07/2004 04:23
MICHAIL. где всетаки можно посмотреть эту тему ''Ко всем,кто хочет отремонтировать монитор , но не умеет'' ?
screwdriver
27/07/2004 05:12
Кузьмич, [ Объявление ] Ко всем,кто хочет отремонтировать монитор , но не умеет , в самом верху висит, только слепой не заметит помираю со смеху!
vadislav
27/07/2004 11:32
Michail, 4,5 пикофарады а сопр.-бесконечность.
Я что то не пойму лампчка на чопере должна моргать или нет
и причем тут строчная если я её отцепляю?
MICHAIL
27/07/2004 11:39
vadislav, это не ёмкость.Должно быть не менее 2-2.5 нанофарад.
Нужен донор,как ни крути.Увы , действительность такова.
slap
27/07/2004 15:50
vadislav,
vadislav
27/07/2004 21:06
Michail, извиняюсь 4,5 конечно-же nF
Похоже что точно обмотки ФБТ, ИОХ посмотреть не могу.
Всем спасибо.
igor.gm
27/07/2004 21:53
ILYA писал:
vadislav, ........например,не видел ни одного 1044 с таким дефектом. улыбка
--Esli это LCE CF1044 , то летят они как свечки в Scott-ах .
Кузьмич
28/07/2004 00:22
screwdriver, я в курсе, что [ Объявление ] Ко всем,кто хочет отремонтировать монитор в самом верху, но ни фига не могу его открыть, вот и спрашиваю! злость
MICHAIL
28/07/2004 10:15
Кузьмич, либо Винрар не 3-й версии,либо - обратите внимание на самое первое обьявление,либо Винда не 98-я.
naoh , не надоть,это во флейм.Или в приват.
vadislav
28/07/2004 22:28
Может про мой монитор кто-нибудь хорошие мысли ещё напишет.
А может всё таки блок питания?
Anonymous
04/08/2004 18:43
Чем закончилось с FB775? У меня похоже то же самое, иду по твоим следам.
Anonymous
14/08/2004 11:48
Вопрос к vadislav, Чем закончилось с FB775? У меня похоже то же самое.
Evg
20/08/2004 00:09
У меня был такой монитор. (и есть) улыбка Это не фбт, я менял. похоже не работает проц.(не разрешает запуск генераторов) Питание дергается из-за малой нагрузки.
