Как проверить работоспособность КА3842А?
Bonusxxx
24/07/2004 18:18
как проверить работоспособность КА3842А?
Vazgel
24/07/2004 18:26
Странный впрос, заменой. Что с БП?
Bonusxxx
24/07/2004 18:42
Vazgel, не врубаеться на 5 ноге 15 v на 7 ноге 10 v и прыгает к тому же.
да а какие есть аналоги а то что то я ее не нашел седня
MVI
24/07/2004 18:54
Bonusxxx
однажды я собрал элементарную схему для проверки 3842-х. на основе любого обычного БП-окружение и подаяа питания на 7 ногу. и прекрасно проверял схемки. потом в этом надобность отпала(с опытом).
MICHAIL
24/07/2004 18:55
UC3842,mpc,буквы неважны,это производитель только.Оторвите выход на полевик,7-я нога - питание,5-я - земля.На 7-й должно подниматься до 15 вольт.
Что зе девайс-то?
Vazgel
24/07/2004 19:11
3842 Вовсе не экзотика голливудская улыбка Проверь мыло...
Bonusxxx
24/07/2004 19:26
MVI, Для проверки у киоска схема не подходит, Вот опыт это хорошо делись, на глаз ? Может на внешний как то отличаються? Хотя спасибо ведь гарантия только на не паяные Элементы.
MICHAIL, Спасибо завтра посмотрю если не будет, то возьму эту
девайс Древнота на работе Вьюс G55
Vazgel, Пока не получил(((((((
Всем спасибо завтра куплю попробую и обсудим
WLAD1111
25/07/2004 15:16
Bonusxxx писал:
Так зачем ее менять? хммм... Это явно признак работоспособности. Надо смотреть дальше, что твориться с ключом. Аналогов у нее маса и на рынках их полно.
Bonusxxx
25/07/2004 17:52
Да так и есть замена КА3842А на UC3842bn не привела не к чему все так же.
надо копать дальше.
Советы есть?
Vazgel
25/07/2004 17:56
мыло ушло. Проверь, или скажи куда выслать. Сюда ненужные схемы слать неохота, с местом тут негусто...
Bonusxxx
25/07/2004 18:21
Vazgel, , но почему то нет только сейчас проверял и вчерашнее не пришло я сам щас письмо кину тебе проверю
Vazgel
25/07/2004 18:32
Ответил...
igor.gm
25/07/2004 19:42
Bonusxxx, Ты DS на эту 3842 хоть читал то ?
Что про напряжение питания на 7 ноге там написано ?
engineerabg
25/07/2004 20:16
Bonusxxx писал:
No comment.
WLAD1111
26/07/2004 07:27
engineerabg, Все может быть. Откуда мы можем знать, относительно чего он мерял? улыбка
Bonusxxx
26/07/2004 12:18
engineerabg, igor.gm, между ними
Добавлено 26-07-2004 13:19
начиться так.
Я не заметил что те кто делал моник до меня впаяли обратной полярностью емкость
С 810, правда заметил я это после того как заменил микруху KA3842A на ту что приобрел
UMC 3842BN.
Затем заменил емкость С 810 на другую в правильной полярности.
Все питалово на микрухе в норме.
Эффект ноль. (((((
Ктонить подскажет что делать?
MICHAIL
26/07/2004 12:27
http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=212
DUIIK
27/07/2004 15:22
Почитай здесь
