ViewSonic E70 смена разрешения-выключается
vovk
29/07/2004 18:06
Всем привет. Мой больной всегда нормально включается на 640х480.
На 1024х768 может иногда включится.Смена разрешения-экран гаснет.БП работает, индикатор горит пост.зеленым.Замена памяти синхропроцесора, кварца, электролитов в БП, чопера и хота ничего не дала.Ремонтирую без схемы.Подозреваю что беда в ОС.Подскажите ее цепи.Спасибо.
vovk
30/07/2004 08:23
model No VCDTS21569-3E
TE
30/07/2004 10:24
А не срабатывает ли это Х-ray? Анодный конденсатор не проверяли?
vovk
30/07/2004 11:25
TE, Проверял. Если запустится то работает пока не сменить разрешение или частоту
Молчанов Игорь
01/08/2004 02:05
Попробуй заменить дроссель на B+.
vovk
02/08/2004 18:39
У него последовательный чопер(пониж.на IRFS634)-дроселя нет.Уменьшив высокое VR404-HV больной больше неглохнет.
Это еще не все.Пока всем спасибо.
Jocker
05/08/2004 16:15
Чето как то непонятно как чоппер без дросселя работает . голливудская улыбка
anton2
05/08/2004 17:16
Померяйте во время переключения напряжение X- rai , если оно
превышает 7 вольт поменяйте C 465 1 мкф 50в ( стоит от нижнего конца анодного конденсатора на землю).
Anonymous
13/10/2004 11:29
улыбка Уважаемые подскажите чем закончилась эпопея с Е70, у меня такач же проблема накрутиш сопротивление
как то работает но очень плохо, в смысле параметры изображения при смене режимов меняются размеры.
Спасибо.
vovk
13/10/2004 16:59
Sasha6, Обрыв анодной емкости. Менять ТДКС или вешать донора.
