На экране горизонтальная полоса монитор SVGA 14'' VT-2428
Xdn
02/08/2004 15:07
Привет!
На экране монитора монитор SVGA 14'' VT-2428 горизонтальная полоса. Менял микросхему нет результата.
Помогите!
Chopper
02/08/2004 15:19
Надеюсь питание микросхемы и цепь кадровых катушек проверено?
berdiynec
02/08/2004 16:07
А на предмет холодных паек проверили?Внешним осмотром и прозвонкой?Электролиты в кадровой,
и т.д. и т.п. шок
Xdn
03/08/2004 07:35
Chopper, проверил питание и на вход 1 микросх. поступает пила и на выходе естьнапруга , и на катушках присутствует.
Добавлено 03-08-2004 08:51
berdiynec, были холодные пайки устранил, и электролиты.
Где можно найти схему на этот монитор?
Zenonas
03/08/2004 07:56
Какая кадровая микросхема?
berdiynec
03/08/2004 08:08
[quote=Со схемой проблема.Как это на катушках есть напруеа?Пила есть?Катушки не оборваны?
Chopper
03/08/2004 09:15
Обрыв кадровых катушек - однозначно!
Над отклонялкой обычно стоит плата накрытая пластмассовой крышкой.
Копай там.
none
03/08/2004 10:00
Вообще, по скупости информации можно считать, что не так и хочется починять... Обрыв? Тестером в одно касание проверить.. Откуда пила на выходе, если нет развертки? Непонятна совсем исходная инфа Да и чего гадать-нужно человеку если-сам напишет , чего зря потеть информацию из него выпытывая...
Xdn
04/08/2004 07:29
Спасибо, ВСЕМ за помощь, дфект в питании микрухи там балласный резистор его номинал был большим и напруга садился на нём (не было инфы микросхемы).http://monitor.espec.ws/images/smiles/smile.gif
