Электроника 32ВТЦ-101: кадр наклонен и скачет
wcdnail
22/04/2015 08:03
Монитор включается, питание в норме, при подаче видео-сигнала - развертка не работает, кадр наклонен и скачет. Поменял все эл-литы в МКР и ГСР. Подскажите пожалуйста, с чего начать дальнейшую диагностику?
serega-64
22/04/2015 09:03
wcdnail, http://hmelectro.ru/schematics/monitor/electronica_32vtc202
Различие только в БП. ИМХО. Особо не смотрел, проверяй селектор синхроимпульсов.
wcdnail
22/04/2015 09:45
Нет, не только в БП, в схемах кадровой и строчной развертки и еще в модуле видео, различий полно.
Сергей66
22/04/2015 10:11
http://retropc.org/index.html?action=w_podrazdela&id_soderjanie=70
wcdnail
22/04/2015 10:31
Сергей66, Там даже по фоткам видно что отличается от 101-ого.
serega-64
22/04/2015 11:57
wcdnail, Тогда от нас то что хош, что б приехали и отремОнтили? Ослик в зубы, наколку я уже дал.
Судя по описанию у тя ни кадровой, ни строчной синхронизации нет.
wcdnail
22/04/2015 12:26
serega-64, Было бы нештяг! На работе пока еще, доберусь до дома - буду искать по наколке.
wcdnail
22/04/2015 16:03
Статус работы девайса пока такой:
serega-64
22/04/2015 16:26
У тя проблема не в кадровой, а в строчной синхронизации, см. рег. фазы, да, огласи источник видеосигнала, его амплитуду, желательно фото эпюры с ослика.
wcdnail
22/04/2015 17:17
Снято с первого разъема "Синхроимпульс":
SASHATOD
22/04/2015 17:34
wcdnail, Таки если не ошибаюсь там блоки от тв. ставили.
Ну и К174ХА11 должна быть подмигивание да и 470пф у них флажки текли.
wcdnail
22/04/2015 18:09
Микра в ГСР: У1А-250Д - не одно и тоже?
SASHATOD
22/04/2015 18:18
wcdnail, Ты правильно паЧматрел? такой микры я не слышал.
wcdnail
23/04/2015 06:54
Пин 7 ГСР (видеосигнал):
serega-64
23/04/2015 08:57
У тя в добавок еще и наводка от строчника, отключи питание строчной и меряй, где то сигнал видео на ССИ пропал или задушен емкостью, было такое на трешках.
Lensmen
23/04/2015 09:43
Это гамно ремонтируется с помощью отвертки и паяльника, никакие приборы там не нужны.
wcdnail
26/04/2015 12:38
serega-64 писал:
- Проверил почти всю входную часть - неисправность выявлена! Банальный обрыв провода синхронизации!
Моник и комп полностью исправны!
Спасибо за наводки!
rifuzze
17/10/2022 08:32
Прошу помощи, похожая проблема. Сигнал подал с "дельты", внизу просматривается командная строка. Если сигнал убрать, растр на полный экран, вверху экрана (10 мм) еле виднеются мелькающие полоски. Электролиты заменил. Подозрительные места пропаял. Блок питания не трогал. Куда копать? Может кто поделится схемой.
rifuzze
24/10/2022 09:37
Делаю дополнения по изображению и схему телевизора на котором базируется данный аппарат.
