Samsung 753S (AN17k/l) - нет "Check signal cable"
gaiver
04/08/2004 05:10
Вместо этого экран разделен на две вертикальные части слева побольше белая, справа - черная. Питание на видеоусилитель 11 вольт.
С видеосигналом нарушен баланс белого. JIGой выставить не могу.
А проблема появилась после стандартного выхода из строя джентльменского набора с DP704.
Трям
04/08/2004 09:30
Если Джигой лазили, то по окончании надо сделать USER DELETE
gaiver
04/08/2004 10:03
2 ТРЯМ: Сделал USER DELETE - появилось! Спасибо!
В Джиге нет реакции на регулировку BLUE Cutoff, подскажите, в чем проблема?
Трям
04/08/2004 11:40
Ну видимо в железе монитора..
gaiver
04/08/2004 12:23
Это мне и так ясно... ))) Дальше будет - "не забудь открыть заднюю крышку" и т.п. Я серьезно спрашиваю...
Трям
04/08/2004 13:31
А я серьёзно - на плате кина стоит KB2551 и LM2480.. первая рулится по И2С и с выводов 25 26 27 рулит второй, А вторая как оконечник КАТ ОФФ-а непосредственно и отвечает за него.. так что смотрите сами.. и никаких шуток
none
04/08/2004 13:32
Вот я вам серьезно отвечу: откройте заднюю крышку и тп Где написано, что тут экстрасенсы собрались? Ни одного замера, если вы думаете, что по одной фразе можно диагноз поставить, то вы ламер и не трогайте технику, если хоть чего-то понимаете, зачем глупости писать?
gaiver
05/08/2004 04:15
2 Трям: Спасибо еще раз!
gaiver
05/08/2004 09:13
Оказалось, выход Blue CUToff на м/с KB2551неисправен. Пришлось его отцепить и подвесить делитель. Теперь баланс регулируется только двумя цветами, это не критично? (Поставку новой микросхемы придется ждать около месяца, если не больше).
Трям
05/08/2004 09:21
gaiver, Да забейте на новую микросхему.. во Вьюсах, например..баланс выстраивается двумя цветами.. R и B относительно нерегулируемого G..
gaiver
05/08/2004 10:07
Понятно, спасибо!
