RoverScan 117SF
urich
04/08/2004 11:03
Не растра при разрешении 640*480. Должна быть какая-то рекомендация - уже два таких. На других разрешениях видны пропадания строк. Конденсаторы, транзисторы для переключения частот меняны
Добавлено 04-08-2004 12:05
Глюк. Вопрос ниже
TE
04/08/2004 12:28
А что происходит при этом разрешении? Помимо коммутируемых конденсаторов есть еще некоммутируемый и реле, которое отключает еще один конденсатор и закорачивает индуктивность, если верить схеме, которая есть у меня.
gaiver
04/08/2004 12:54
Наверняка сначала надо В+ проверить и импульсы на синхропроце. У меня на этом разрешении 55-60 вольт питание строчки.
