монитор AOC model No:7Glr
Геннадий
10/08/2004 23:31
Доброй ночи всем! Может кому попадалась такая неисправность в мониторе AOC model No:7Glr ?
Принесли монитор, сгоревший транзистор строчной (Q403) поменял, нашел пробитый стабилитрон (zd 704), а без схемы не пойму, для чего он нужен, поменял на близкий по параметрам, но при включении, все равно срабатывает защита.(Кто знает какой там должен стоять? по обозначению на корпусе 8V2). У меня так было в LG, когда высоковольтный кондер полетел в ТДКСе, здесь целый. Буду признателен за помощь. Геннадий.
engineerabg
10/08/2004 23:42
ZD704 - RD8.2
Схема отправляю.Кондер в ТДКС как мерял?
Геннадий
10/08/2004 23:56
Предел на 200 МОм, щупы на землю и на присоску.
Добавлено 11-08-2004 00:59
engineerabg, Извините за невоспитанность, спасибо за схему, как раз сейчас получаю.
engineerabg
11/08/2004 00:03
Чопер Q911,D925,електролит чопера C951,нагрузить БП лампой и т.д.
Геннадий
11/08/2004 00:10
engineerabg, Спасибо за ответ, завтра (вернее уже сегодня) обязательно воспользуюсь Вашими советами, о результатах сообщу.
berdiynec
11/08/2004 09:25
Геннадий, Вы замеряли ТДКС на пробой.А емкость анодного кондера какова? шок
Геннадий
11/08/2004 10:18
berdiynec, емкость не мерял, надо проверить.
Добавлено 11-08-2004 11:24
engineerabg, можно ли zd 704 заменить на стабилитрон
814 А, а то я поменял, а теперь сомнения берут, все что Вы советовали проверил, все цело. При включении срабатывает защита, греется (Q403) , выпаял его совсем, без него блок питания работает.
engineerabg
11/08/2004 12:55
Если и емкость ТДКС-а в порядке,вьпаяй чопер Q911 и попробуй запускатся ли?Если да смотреть осцилом на колекторе Q403 что твориться.
ZD703,705 проверить/вторичние вериги ТДКС-а/
Вряд ли перегрузка от Д814А улыбка .
Геннадий
11/08/2004 14:30
engineerabg, Какая емкость конденсатора в исправном ТДКСе?
berdiynec
11/08/2004 14:34
От двух до четырех наноФарад. улыбка
