как определить размер ламп в мониторе
Надежда1507
15/11/2015 13:07
Здравствуйте, подскажите кто-нибудь как выбрать лампы для монитора LG flatron l1750u
Rom-Zecs
15/11/2015 14:10
Кто вы и с какой целью задаете вопрос?
Надежда1507
15/11/2015 14:25
я разобрала монитор и хочу поменять лампы т.к. они светят чуть чуть и похоже из-за этого монитор и не включался, нашла лампы для мониторов в интернет магазинах, но не знаю как определить размер, мерила линейкой, но там точно не получается, искала в инете по описанию монитора, но тоже не нашла какой размер.
Rom-Zecs
15/11/2015 14:29
Если вы девушка докажите это
голливудская улыбка классно!
Надежда1507
15/11/2015 16:27
в смысле что доказать?
ДОБАВЛЕНО 15/11/2015 16:30
тут кто-нибудь может подсказать, где чем и как измерять лампу, простой линейкой корректно будет? они вообще-то не 20 рублей стоят, поэтому и боюсь ошибиться
Мерите видимую часть матрицы и плюсуете к ней 10 милиметров это и будет длина колбы.
Диаметр берите лучше 2мм проще вставить будет хотя есть 2.4 и 2.6.
Одна лампа стоит 2.5 долл-это около 170 руб вашими деньгами+почтой их отправлять дело стрёмное-дюже они хлипкие.Мы сейчас ставим светодиодные ленты вместо них и дешевле и надёжнее
Rom-Zecs
15/11/2015 17:51
Надежда1507 писал:
в смысле таких "девушек" не одна и не две было уже
Надежда1507 писал:
что доказать?
- что они неисправны!
Надежда1507
16/11/2015 02:41
я конечно пока не профессионал, но погуглила как и что разбирать, в разобранном виде подсоединила лампы к микросхеме и подала питания, они конечно светятся, но чуть чуть и моргают, похоже как лампы дневного освещения вроде горит, но не светит. KRAB
ДОБАВЛЕНО 16/11/2015 02:42
Rom-Zecs, А про девушек я не понимаю, какая разница мужчина или женщина, хотя да я не девушка уже, мне почти 40 лет. Но мне это интересно.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2015 02:55
n max, спасибо за ответ, а вот про светодиодную ленту меня заинтересовала, мне её проще купить чем лампы выписывать, правда с подключением придется повозиться погуглила, нашла как переделать, спасибо.
Надежда1507
16/11/2015 07:28
n max, здравствуйте ещё раз нашла вроде инструкцию по переделке на светодиодную ленту, но там в инструкции микросхема на которой подписаны контакты 12v b dim к которым припаивать, но на моей микросхеме нет таких надписей, можно как-то разобраться или может у Вас есть ссылка переделки на светодиоды?
vadim3008
16/11/2015 21:05
Надежда1507 писал:
тогда почему от женского лица пишешь? бяка
- ЧУШЬ ! Это - не проверка!
Надежда1507 писал:
Проще найти матрицу битую от современного ноута и с неё дернуть светодиодную ленту вместе с драйвером там переделка на уровне проводков-всё идеально стыкуется.
Конкретнее про переделку можно сказать зная параметры используемой вами светодиодной ленты-с резисторами или просто со светодиодами
SASHATOD
17/11/2015 00:28
Надежда1507, Брось это грязное дело, оно для мужчин подмигивание
Надежда1507
19/11/2015 08:02
vadim3008, в 39 лет и с 3 детьми я уже не девушка, а женщина!
ДОБАВЛЕНО 19/11/2015 08:05
KRAB, а как проверить правильно? у меня монитор не включался, блок питания не работал поменяла на другой, 1 раз загорелся с надписью нет сигнала, отключила переставила на стол к системнику, а он больше не включается, лампочка желтая горит и все, никаких реакций.
ДОБАВЛЕНО 19/11/2015 08:06
SASHATOD, а мне это нравиться, мне многое что приходиться по жизни делать, что называется мужская работа.
ДОБАВЛЕНО 19/11/2015 08:10
а теперь вопрос всем, очень видимо женский причем с физикой в школе было с натягом на 4, почему нельзя вытащив лампы и отсоеденив контакты просто их прифурычить к ленте, почему надо менять схему, у меня блок питания внешний и в монитор уже заходить 12В, и я никак не могу разобраться что куда припаивать, что где обрезать, у меня на матрице ничего не подписано.
Низя там с трансформатора выходит около 1000 вольт.
Если лента у вас 12 вольтовая то можно тупо припаять к зажимам блока питания,а подсветку выключать или тумблером или полевиком-правда яркость не сможете регулировать.как то так
lmobzik
08/12/2015 20:51
Зачем такие сложности? улыбка
Надежда1507
13/12/2015 17:07
а может это и не в лампах проблема, просто где-то инфу прочитала что когда лампы садятся монитор уходит в энергосберегающий режим, у меня проблема, отдали монитор lg flatron l1750u не включался, поменяла блок питания родной был на 12В нашла только на 15В монитор включился,загорелась синяя лампочка, написал нет сигнала, я обрадовалась, отключила его, подключила кабель к компу снова включила,
ДОБАВЛЕНО 13/12/2015 17:08
сразу загорелась желтая лампочка и монитор ничего не показывает, не пишет и не пищит ничего, что это может быть? помогите.
ну если в режиме нет сигнала лампы светят долго(+нет красноватого оттенка) то они живы.
Может быть параметры видеокарты за пределами возможностей этого монитора (девайс то древний).Поставьте разрешение 800 на 600 и подкл сей монитор заново
Надежда1507
13/12/2015 17:52
видеокарта компа? я к 2 системникам подключала 1 тоже древний как монитор и современный желтая лампа горит и никакой жизни
ну значит моник не видит поступающего видеосигнала тут и кабель не помешает подкинуть(вга который) и смотреть с момента начала загрузки компа(на ходу лучше моник не подключать)можно зашибить видеокарту и проц в монике
Надежда1507
13/12/2015 18:22
лампы проверяла уже в разобранном виде, просто к плате подключила светятся, в полусобранном виде через все пленки и стекло или как оно там называется видно мерцание, но не яркий свет, и эта желтая лампочка никак не меняется на синюю, а когда он в 1 раз включился и писал нет сигнала, горела синяя лампа
Мерцания не должно быть наверное резинка прошивает которая на кончиках ламп тут можно послушать где шипит+если горит желтая лампочка то подсветка должна быть выключена насксолько я знаю
blek1
13/12/2015 21:58
Мне кажется монитор целый.То.что лампы не загораются синим так у вас и монитор находится в спящем режиме(горит жёлтый светодиод).Переустанавливайте драйвера на видеокарту(или произведите откат-может обновили их коряво,не все драйвера подписаны,кстати надо произвести проверку всех драйверов на подпись) и замените шнур BGA.
Надежда1507
14/12/2015 05:09
после того как выключила и снова включила надпись нет сигнала не появлялась, монитор разобрала, лампы подключила к плате и подала питание, вроде светятся, но не ярко, и эта желтая лампочка горит, а когда в первый раз запускала и надпись была и лампочка синим горела.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2015 05:10
извиняюсь, не отправлялись сообщения теперь все отправились, простите за дублирование инфы
ДОБАВЛЕНО 14/12/2015 05:16
вот ещё тогда вопрос про кабель, он когда к плате идет 1 болтиком в зажиме прикручен к металлическому корпусу, и в этом месте не то срезана специально, не то просто нарушена пластиковая оплетка, так и должно быть? такое ощущение что это типа заземление, но по логике-то кабель не силовой, может в этом проблема?
blek1
14/12/2015 09:14
Надежда1507, Ничего в BGA кабеле не должно быть нарушено.
Надежда1507
14/12/2015 11:41
в этом мониторе нет разъема для BGA кабеля, он прямиком вставляется в плату, т.е. это все? теперь его никак не поменять?
ДОБАВЛЕНО 14/12/2015 11:55
ранньше при подключению к системнику никаких звуков не было, теперь 2 коротких сигнала, погуглила, где пишут проблема биоса, а где и проблема моника, попробовала подключить к другому системнику, точно рабочему, слышно как грузится винда, а монитор так и никак не реагирует, все время горит желтая лампочка
Кабель можно и тестером прозвонить(если таковой имеется).Учитывая,что моник у вас то работает,то нет то вероятность перелома жил внутри кабеля имеется+девайс немолодой и неизвестно как его в прошлой жизни юзали.Второе исправный монитор должен писать нет сигнала если кабель не подключен к системнику
georgy4
21/03/2017 17:32
"Пухлых" электролитических конденсаторов на плате питания монитора нет? Если есть, заменить на исправные. улыбка
SASHATOD
21/03/2017 18:30
georgy4, Закусывать нужно ДБ бля недовольство, огорчение
