HYUNDAI DeluxScan 17, как отрег. баланс белого?
teledok
19/08/2004 12:19
Монитор мой, надоело смотреть на зелёную картинку. В свойствах графики оттенок изменил, но может есть доступ к регулировкам в самом мониторе? Прошу помощи
berdiynec
19/08/2004 13:56
Напряжения на катодах одинаковые?
teledok
19/08/2004 14:21
berdiynec, не мерял, розбаланс в принципе не большой, неспециалист и не заметит. Но мне как таламастеру, глаз режет.
Труба не выглядит севшей, фокус нормальный.
berdiynec
19/08/2004 14:30
Т.е. получается,на "зеленом" напряжение меньше?
Если на ПК нет регуляторов,можно подать через делитель дополнительный потенциал.
Т.е. "подзапереть" зеленый прожектор.Удачи! улыбка
teledok
19/08/2004 14:51
berdiynec писал:
думаю - да, удалось же компенсировать программно, но хотелось бы "по-правильному".
berdiynec
19/08/2004 15:24
Ну,если нет "крутилок",тогда софтджигом по-правильному.Но тут я не советчик,не пробовал Нет
Anonymous
27/08/2004 16:44
там есть сервис разьем замкните контакт MF на землю и будет сервис меню в котором можно отрегулировать все и вся улыбка
vovk
27/08/2004 18:33
У меня был 15" DeluxScan c розовым оттенком. Не помню как, но кнопками управления с комбинацией включения вошел в сервисное меню и все исправил.
