CTX vl950 срабатывает защита
tolik55
20/08/2004 18:12
срабатывает защита по высокому, проверил нагрузкой лампочкой накаливания 100 Вт, строчка работает, вспышка на экране появляеться на долю секунды, похоже на срабатывание защиты, подскажите где искать ??? схемы нет толковой, смотрел СTX 15" там защита организована после ТДКС (снимается с делителя фокусировку) похоже там собака зарыта.
Трям
20/08/2004 18:45
Пипку на землю
Leonid
21/08/2004 08:49
Проверь анодный конденсатор в ТДКСе. Емкость его должна быть
около 3 нф. Знаю точно, при частичном пробое, когда его ёмкость мала, монитор себя так и ведёт.
