LG F900P нет растра
botsv
07/04/2016 12:56
Нужна помощь, попался аппарат, который со слов хозяйки вначале сузился вверху, потом потух, внешний осмотр дал подгоревшее R611 (там обрыв), в защиту не уходит.
виктор-теледоктор
07/04/2016 13:36
botsv, ну и?Что предпринял для ремонта?
botsv
07/04/2016 14:01
если тупо заменю резюк, надежда есть?
victorx
07/04/2016 14:04
если тупо заменю резюк, надежда ест =надежды 1 ПРОЦЕНТ
botsv
07/04/2016 14:21
я так и думал, проще выкинуть)
виктор-теледоктор
07/04/2016 14:32
botsv,там затрат на ремонт 50- 70 руб.Если ты конечно знаешь, что там менять нужно)
botsv
07/04/2016 14:35
микрухи наверно 8172
victorx
07/04/2016 14:43
неужеле нельзя разобраться куда приходит напруга и с какого конца рез. выходит и что замыкает улыбка
botsv
07/04/2016 15:01
-15 В на две м/с ІС 601, ІС 702 ну а кондеры врядли замкнуты, вечером гляну на короткое)
vadim3008
07/04/2016 17:21
botsv, обратись к специалисту!Тебе там делать нечего!
botsv писал:
- монетку кинь
botsv
11/04/2016 08:16
далее по цепи нашел отпаянную 4 ногу ІС601, скорее из за перегрева
и помогло?
botsv
24/04/2016 14:13
с Праздником, заменил резистор R611, он был 10к вместо 7,5 ом, выпаял IC601 8172, она пробитая, нашел такую же, стоит ли впаивать, или еще поискать? рискну через лампочку
SASHATOD
24/04/2016 14:46
botsv, Не допонял шо ты собрался спасать с помощью лямпочки?
botsv
24/04/2016 15:10
впаял 8172, кинул лампу 220в вместо предохранителя, начала клацать защита кжд 1,5 сек, лампа зажигается и тухнет
ДОБАВЛЕНО 24/04/2016 15:16
кстати, когда снимаешь, заднюю панельку, там где куча входов, выходов усб, видео клацать перестает, без нее должен экран светится интересно?
SASHATOD
24/04/2016 15:38
botsv, И на хрена тебе лампа? улыбка
botsv
24/04/2016 15:41
шоб больше не сгорело, где то читал такое, кстати под ТВС подозрительныйй белый налет, такое ощущение что на него воду налили
SASHATOD
24/04/2016 15:46
botsv, Выкинь лампу и запускай подмигивание
Питание проверь ну и лит вольт добавки.
botsv
24/04/2016 16:44
без лампы работает наплывами, лит это самый большой или возле кадровой микросхемы, укажите на схеме, ставил паралельно почти под все кондеры, нифига не меняется
SASHATOD
24/04/2016 19:06
botsv, ПачМатрел твоё видео улыбка
Если нима ESR то тогда в первичке и вторичке бп. выкосить все литы.
Если улетела кадровая то ёмкость гашения обратного хода ( в просто народе вольтодобавка) нужно заменить
подмигивание
botsv
24/04/2016 20:32
да, нельзя на праздники работать, вылетел диод шотки в БП
SASHATOD
24/04/2016 21:16
botsv, недовольство, огорчение отдай тому кто хоть не много понимает в ремонте подмигивание
botsv
24/04/2016 21:43
то оказывается полевик Q901 2sk2148, блин я такой не найду наверно, а замкнул я С920, вернее кондер который тыкал паралельно че то пробитым стал, хотя был на 100 вольт
SASHATOD
24/04/2016 22:17
botsv, Сливай воду,ты убрал питание с шима и убил полевик а так же токовой датчик.
Полевик почти любой пойдёт на 800вольт ну и резюк на о,15Ом.
А дальше шо? голливудская улыбка
botsv
25/04/2016 04:06
R910 вроде целый, почти 0 ом (это и есть токовый датчик?), буду искать аналог ПТ на 800 вольт
botsv
02/05/2016 13:34
мож кто вышлет 2sk2148 в Заорожскую обл.?
замен масса ...
botsv
09/05/2016 00:42
KRAB писал:
замен масса ...
полевиков нету
