SUN GDM-20E20.Выключается.
a61
27/08/2004 13:57
SUN GDM-20E20 FCC ID: AK8GDM20E20 ( SONY ??). Разъем Makintosh. Включается, экран очень светлый струдом видны иконки. Секунд через 20 все тухнет , светодиод горит желтым. В настоящее время компа нет. Без компа включается растр очень яркий, узкий и вогнут вовнутрь. Два вопроса. 1- как подключиться к обычной машине. 2 - что с монитором. Вопросы пошлые, но надо что-то делать. Помогайте!
berdiynec
27/08/2004 14:11
Ну,для начала осмотреть выход строки.Ключи,емкости,пайки.Замерять В+.
a61
27/08/2004 14:30
Элементы и пайки проверил в первую очередь. Все вроде в норме.
Punto
27/08/2004 19:12
1. Переходник МАС-РС. Купить или сделать самому: три диода, два резистора...
2. Проверить, срочненько, пока не сожгли кинескоп, узел формирования G2. Он выполнен на высоковольтном транзисторе на плате кинескопа. Управление транзистором - через операционный усилитель. В обратной связи стоит резистор, не помню номинал: что-то мегаомное, 5 или 10... Он увеличил свое сопротивление или оборвался. Кстати, так можно и вообще регулировать G2 на Сонях...
Evg
27/08/2004 23:23
Можно отрезать разъем и припаять стандартный D-SUB. H V отследить от платы кинескопа там все подписано.
a61
31/08/2004 14:02
Снял плату кинескопа. Нашел IC 450 - LA7890, Q403 - 2SC4886A, R461- 10 Mom. Все цело.
Есть еще пара резисторов по 2,2 Мом - тоже в норме. ????
Punto
31/08/2004 16:20
a61,
Параллельно R461 поставьте еще один такой же. И померяйте G2.
Evg
31/08/2004 22:57
Для начала подрубитесь к компу. Разъем 15pin стоит 20-25 руб, распайка 30 мин.И проверьте напряжения с блока питания (5мин) , их величины указаны рядом с разъемами.
screwdriver
01/09/2004 03:17
А там на плате разверток нет всеми любимой микросхемы CXA2043Q?
Vazgel
01/09/2004 13:00
screwdriver, Там нет, это N2H шасси...
engineerabg
01/09/2004 15:29
CXA1908S,тоже любимая как 2043 недовольство, огорчение
a61, у него должен бить демо режим-включи без компютер удерживая кнопку контраст+
screwdriver
02/09/2004 02:36
"CXA1908S,тоже любимая как 2043" - прабабушка такая же глючная, как и правнучка помираю со смеху!
a61
02/09/2004 11:16
Демо режим включается. Картинка как на фото, только все очень ярко и в розовом тоне. Сек. через 10 - вырубается.
МС CXA 1908S имеется.
engineerabg
02/09/2004 11:26
90% проблем в CXA1908
a61
03/09/2004 08:39
CXA 1908 найти пока не удалось.Пока ищем - ремонт стоит.Может кто посоветует где искать.
Evg
03/09/2004 18:49
Если в Питере можно попробовать,осталась одна надо только проверить.
a61
08/09/2004 09:10
Однака не в Питере. Киев.
a61
20/09/2004 14:26
200 V на G2 -это нормально?
a61
20/09/2004 18:30
Паралельно R 641 поставил 10Мом, как советовали. Вошел в демо режим. Не выключается. При этом полосы на экране не соответствуют своим цветам.
Похоже нет зеленого.Удалось промерять все напряжения - норма.
На кинескопе следующая картина (мерял тестером) : KR,KG,KB +33V, G2 + 168V ,
G1B,G1R -15V, а вот на G1G -53V. Наверно поэтому нет и зеленого ???
berdiynec
20/09/2004 19:14
Ну так попробуйте поменять местами G1R u G1G и все станет ясно.У Вас зеленая пушка заперта.
a61
21/09/2004 14:34
Перекинул G1R на G1B -53V переехали на синий. А откуда берутся эти -53 вместо -15 ???
Добавлено 21-09-2004 15:36
Ошибочка G1G на G1B.
engineerabg
21/09/2004 16:04
От CXA1907S на LA7890 /G1 усилитель.-53В переехали на синий,а зеленьй цвет появился?Какой там оконечньй каскад RGB?
Хибрид VPS12 или MHW...... .
a61
21/09/2004 17:31
Зеленый появился.Оконечный каскад (IC405 -?) здоровая м/с FA4101
a61
22/09/2004 16:50
LA7890 - RGB.Входы 1,3,5 по 0,9В. А вот на выходах 2 и 6 + 0,7 В,
а на 4 - 39В. Этот минус и прет на G1G. Cдохла LA 7890 ?????
Добавлено 22-09-2004 17:53
При включении сек. 5 на экране нормальная демо-картинка, а потом пропадает зеленый, экран заливается розовым .
engineerabg
22/09/2004 17:17
От LA7890 до G1G есть 2 сопротивления,кондер и диод,их проверить сначала.Отправляю часть от схему на подобний/N2H chassis/.
Добавлено 22-09-2004 17:18
недовольство, огорчение a61, а куда послать?
Добавлено 22-09-2004 17:22
Весь мануалздесь
a61
22/09/2004 17:45
4-я нога ,R??- 22K, C254 -1 mkF, D208 маленький такой, G1G. Все цело. Смущает то, что входы по всем каналам RGB одинаковы, а выход зеленого ( ?) 4 нога отличается. Адрес:
Punto
22/09/2004 18:07
a61,
Битая она FA4101...
engineerabg
22/09/2004 19:08
Чтобь на 100% уверится,отключи G1G и подключи к G1B или G1R/вмезде/.Если есть зеленйи,то LA,если опять нет,проверить вьходить ли от CXA1907 G сигнал к FA4101.
a61
22/09/2004 19:47
Отключил G1G и подал туда сигнал с G1B. Появились все цвета. Только растр светится белым. Похоже слишком большая яркость.На выходах 1907 26-R,30-G,32-B по 2,9 В. На 4-й ноге LA7890 по прежнему -39В.
keyu
22/09/2004 20:39
a61, могу подсказать где в Киеве купить точно такой монитор по цене CXA1908S. Позвони по тел. 8-067-5017926, спроси Александра. Спрашивай про монитор SUN 20", про микросхему не спрашивай, он так глубоко не втыкает. Если будет спрашивать кто дал телефон, скажи что на радиорынке дали, кто не помню. Сделай все так как я написал.Это в твоих интересах.
igor.gm
22/09/2004 21:15
Naka поглядите вот это.
Там указаны элементы .может их проверить??
Особенно микрухи и высокоомные резюки.
engineerabg
22/09/2004 22:57
a61,а химия паралелно R641 удалил?
a61
23/09/2004 16:22
"Химию" паралельно R641 удалил. Теперь опять стал отрубаться.
engineerabg
23/09/2004 16:43
Попробуй с другая стойност на R461,чтобь меньше бьло G2 и не вьрубался.
a61
23/09/2004 16:47
engineerabg писал:
с другая стойност
Что то я не понял последнего предложения
engineerabg
23/09/2004 17:46
Паралелно R461 подключи 20мом,или тример вьсокоомний.
a61
23/09/2004 19:16
Поставил 20 мом G2 215 V. Меньше не стало, даже наоборот. Вырубается.Достал он меня. Бросаю до понедельника. Всем хороших выходных!
HOTkiller
28/09/2004 16:36
keyu писал:
.., могу подсказать где в Киеве купить .
Изв. что не по теме:
- где можно в Киеве достать\заказать\купить\обменять\принять в подарок ( улыбка ) CXA 2043Q за разумные деньги?
( Про АСЦ ($50) -не надо)
keyu
28/09/2004 19:56
Да нигде!!! Или если достанешь, то это будет мусор.
