Не включается монитор Samsung SyncMaster 957mb
Владислав174
01/09/2016 22:46
Сегодня хороший товарищ принёс старенький ЭЛТ монитор 19" Samsung SyncMaster 957mb. Выбросить жалко, а в хозяйстве пригодится всегда. Проблема-не включается. Почему перестал работать, ничего внятного объяснить не смог. Я его разобрал, первым делом проверил кнопку включения сетевого питания. Оказалась исправной. Померил напряжения на выходе ИБП. Напряжения на выходах +40 В., +80 В., -12 В., +7 В., +14 В., скачут от ноля до указанных значений в принципиальной схеме. Напряжение на оптроне 0,16 В. Кто может подсказать с чего начать проверку схемы? Фотографии прилагаю. Доведу ремонт до конца, фотографии или видео продемонстрирую, очень надеюсь на вашу поддержку...
victorx
02/09/2016 02:37
подсказать с чего начать проверку схемы=с проверки самого ИБП и на наличие замыканий его нагрузки
непоседа
02/09/2016 18:03
Ну если схема есть и читать ее умеем,то нагружаем БП и в путь к познанию причин .А дальше читаем ищем делаем.
serega-64
02/09/2016 18:09
непоседа, Так не прокатит, ТС хочет ФСЁ и сразу и при этом особо не заморачиваться. смех Поступим как двое из ларца:
- А что, вы за меня и есть будете?
- Ага!
Так что сидим и жуём молча, так вкуснее. подмигивание
Владислав174
04/09/2016 21:36
С ИБП собственно и начал. Замыканий в цепи нагрузки не выявлено. Заменил кондерчики в цепи ШИМ. Завтра пробовать запускать буду...
непоседа
04/09/2016 22:29
Ну если завтра то надо пригласить директора предприятия,хотя он занят,на G20 он. смех улыбка
Владислав174 писал:
- хорошие товарищи не сносят гавно друзьям ... подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Владислав174 писал:
- какой мудак тебя учил его там измерять?
Владислав174
07/09/2016 20:05
Выслушал "всех умников" на этом форуме и в итоге разобрался сам. Виноват транзистор Q590, полевик 2SK2761-01 MR. Так он обозначен на схеме (все переходы пробиты и показывали по 10 Ом во все стороны). Ну спасибо, что хоть не отказали в помощи. А вот по поводу друзей - KRAB не прав. Вообщем ремонт обошёлся в 179 руб. Транзистор 150 руб. и конденсаторы 29 руб. А прослужит он теперь ещё очень долго.
Владислав174 писал:
- если ты причину пробоя МОСФЕТ-а нашел.
Влад-Сумы
23/09/2016 19:03
Владислав174, если монитор сделал,закрой тему. подмигивание
Kasbek
16/11/2016 13:42
Влад-Сумы писал:
Зачем закрывать, может, у кого такая же трабла?
SASHATOD
16/11/2016 14:07
Kasbek, Чудак человек,закрыть не значит убрать.
Закрыть значит шо она решена подмигивание
Kasbek
19/11/2018 18:37
А у меня на этом монике пропадает красный цвет. Иногда появляется ненадолго, пока моник холодный.
SASHATOD
19/11/2018 19:46
Kasbek, Я записал,спасибо шо доложил подмигивание подшучивать, дразнить смех
alexsey_84
19/11/2018 19:50
Kasbek, и всем очень интересно почему? смех
ДОБАВЛЕНО 19/11/2018 20:51
Kasbek писал:
ДОБАВЛЕНО 19/11/2018 20:53
Kasbek, нужно вынести на улицу, благо зима на дворе смех
ДОБАВЛЕНО 19/11/2018 21:19
KRAB писал:
Владислав174 писал:
ДОБАВЛЕНО 19/11/2018 21:20
KRAB, привет,100% классно!
Kasbek
20/11/2018 23:11
Снял кожух, пошевелил плату кинескопа, пытаясь снять, но не снимается. Потом включил - всё ОК. Но боюсь, что, когда одену кожух, опять провторится смех
SASHATOD
20/11/2018 23:32
Kasbek, смех смех смех
Kasbek
21/11/2018 00:45
гы-гы
