ViewSonic G655 не работает на высоких разрешениях
Welkin
10/09/2004 08:36
Здравствуйте.
Подскажите кто сталкивался... На частотах СР начиная с 60 кГц высокое дергается и уходит. Изображения нет. По икс-рэй ноль.
Он срабатывает ? Из-за чего ?
Проверял заменой C421, C423, C426, C450, D425, D408, IC401 (синхропроцессор). Все транзисторы в строчнике прозванивал. Напряжения с БП в норме. Опыта немного, куда лезть чтобы точно продиагностировать =)
Слышал что от проца так может быть...
Модель VCDTS21468-1E
Помогите, буду рад любому совету.
Трям
10/09/2004 10:06
Я бы для начала Q812 проверил Q809 810 811 пропаял..
Welkin
10/09/2004 11:38
Трям, спасибо. Я это в первую очередь сделал )
keyu
10/09/2004 20:04
Если в остальных режимах есть нарушение геометрии по горизонту - то это кондеры или ключи в S-коррекции.
Welkin
11/09/2004 09:03
keyu, в остальных режимах изображение полностью нормальное, без проблем.
Пробовал поменять BU2520DF по совету stan'a. Без результата.
