Проблема с Dell D1025HE
slyke30
14/09/2004 13:26
Посоветуйте чайнику, я в ремонте не спец.
Вчера привез монитор. У предыдущих хозяев работал нормально, подключил у себя - такое впечатление, что сбилась синхронизация. Бегающие кадры с самого начала. Подключаю 15" монитор (Hyundai) - все нормально работает, показывает. Пробовал манипулировать частотой обновления - не помогает. Но в OSD-меню показывает "82 KHz - 100Hz". PowerStrip-ом пробовал менять частоту синхронизации (на ощупь улыбка) - где-то в пределах 80 килогерц кадры по горизонтали выравниваются, но по вертикали - нет.
Можно ли обойтись без ремонта, поправить что-нибудь на дому, или без паяльника не обойтись?
Vazgel
14/09/2004 13:48
slyke30 писал:
Отнесите специалисту. Ремонтировать SONY не самая простая задача.
Там 80% прошивка 15% синхропроц 5% чего нить еще, например непропай...
TE
14/09/2004 13:55
Без ремонта не обойтись. Это Нокия?
Vazgel
14/09/2004 14:41
Это Соня.
ingenegr
14/09/2004 14:53
а если подключить к другому компу? т.е. к другой видюхе улыбка
igor.gm
14/09/2004 15:32
Это Nokia 447S .Vazgel, Не спорь !
Vazgel
14/09/2004 15:40
Да точно, Nokia. Примите извинения.
slyke30
15/09/2004 08:37
Подключить к другому компу еще не пробовал, сегодня же займусь. Но что могло слететь, если на другом компе работал, я его отключил, загрузил осторожно в машину, привез домой - у усё...
Трям
15/09/2004 09:46
NOKIA для новичка - это ООООООчень хреновая веШчь.. Посмотрите его весь под лупой и пропаяйте все подозрительные места, прошивка в них практически не слетает.
Tyger
15/09/2004 11:45
Трям, Оно и для неновичка геморойно. Все знакомые от Нокий шарахаются как черт от ладана.
slyke30, У меня было пару раз 15" Нокий со сломаным сигнальным кабелем. Для начала прозвони его. А еще проверь, не позагибал ли штырьки в разъеме, когда втыкал монитор.
Добавлено 15-09-2004 12:47
Трям, Оно и для неновичка геморойно. Все знакомые от Нокий шарахаются как черт от ладана. недовольство, огорчение У самого дома три штуки валяются.
slyke30
16/09/2004 09:49
Вчера виделся с продавцом монитора - клянётся, что это Сонька. Сегодня подвезу к нему моник, прозвоним. Но говорит, что разбирать монитор от Делла - геморрой, хуже не придумаешь, можно сломать, если не знаешь как.
Трям
16/09/2004 11:16
Gосмотрите FCC ID на задней лейбе.. и если это IEY447, то это точно НОКИЯ и пошлите продавца в Пень :-)))
Tyger
16/09/2004 12:35
Не буду давать ничего на отсечение, но это Нокия с Соньковским кинескопом. Встречается еще под личиной Fujitsu ErgoPro 174ex.
slyke30
17/09/2004 08:28
Да-а... Отнес, включили в его комп - работает нормально... И разрешение показывает, и частоту обновления, и режимы переключает нормально. Как обратно у себя включаю - все то же. И даже при загрузке биоса не сбрасывается. У него при загрузке биоса - 640*480 - 60Hz, у меня - 82KHz - 100Hz + "Check connect сable". Какого ..... с этим всем делать? Да, забыл, видюха ATI Radeon 9200 SE, мамка - AOpen AX6C-L (это на всякий случай). Но как такое может быть? Я в шоке... Прошу помощи !!!
keyu
17/09/2004 08:36
Увы!!! Такое бывает. Это просто несовместимость монитора с видяшкой. Надо одно из двух поменять.
Tyger
17/09/2004 09:08
Бывает, но ОЧЕнь редко. Все же я скорее предположил бы кабеля-разьемы. У продавца все это в одну сторону загибается, у тебя- в другую. Неуж-то трудно покачать, поизгибать все это. Глядишь, и ясность какая появится.
slyke30
17/09/2004 10:46
Дык не раз уже и покачивал, изгибал, а ясности никакой. Попробую еще к видяхе инфу поискать, может прошивку поменяю (если возможно). Может можно как-нибудь сброс настроек монитора сделать?
slyke30
17/09/2004 12:05
О, нашел такой вариант (несоответствие распаек):
распайка монитора станд.распайка VGA 15
Pin5 Signal cable plugged/unplugged Ground
Pin9 +5 V Key (No pin)
Pin10 Ground (logic) Sync Ground
Может здесь собака порылась?
Добавлено 17-09-2004 13:09
Нормально не просматривается, поэтому повторю:
_________монитор_____________________станд.VGA
Pin5_____Signal cable plugged/unplugged___Ground
Pin9_____+5 V_________________________Key (No pin)
Pin10____Ground (logic)_________________Sync Ground
Больше всего интересует позиция Pin9.
Добавлено 17-09-2004 13:20
Для интересующихся,
распайка разьема монитора:
http://support.ap.dell.com/docs/monitors/50292/notes.htm
распайка стандартного VGA -разьема:
http://hardwarebook.net/connector/av/vga15.html
igor.gm
17/09/2004 13:58
slyke30, хватит мозги парить !
Ты не там ищешь.
Распиновка тут не причем.
Поменяй видюху !
keyu
18/09/2004 08:49
С распайкой все там верно. Не одна сотня таких мониторов прошла через руки и проблем с распайкой никогда не было. Проверь осциллографом уровни синхров, может это тебе что-то подскажет. Уровни должны соответствовать ТТЛ.
