Samsung 550b не включается
golota666
04/10/2017 21:54
Данный монитор пытается включиться, и через секунду или меньше отключается. Больших знаний не имею, но сделано было такое:
Проверен блок питания (с припайкой лампы на 50В)- напряжения соответствуют указанным;
Питание на кадровую норм, импульсы на выходе есть (при отсоединенной строчной);
Имеются нормальные импульсы на базе HOT, но только если он выпаян, как только его впаиваю, моник не включается (сам транзистор звонится как исправный);
Прозвонил уже все что можно в строчной- ничего неисправного не нашел, но видимо в ней дело, раз не отключается при выпаянном HOT.
В общем, дальше не знаю в чем дело. Монитор мне отдали нерабочим даром, хочу сделать
serega-64
04/10/2017 22:31
Предположительно - FBT, это исходя из изложенного.
golota666
05/10/2017 02:09
В них обычно первичка или вторичка страдает? Это ж ТДКС как я понял
ДОБАВЛЕНО 05/10/2017 03:12
Вот схема на всяк
http://monitor.net.ru/forum/samsung-syncmaster-550b-dp15hs7tedc-download-2832.html
golota666 писал:
Вот схема на всяк
Страдает обычно конденсатор внутри иногда его можно высверлить работать будет ваш моник,но картинка будет не айс хотя фильмы смотреть можно
ДОБАВЛЕНО 05/10/2017 03:47
Покупать новый тдкс слишком круто по отношению к теперешней цене этого девайса
golota666
05/10/2017 08:21
да, цена за такой б/у вообще копейки, да и не нужен он настолько, чтоб ТДКС менять. Если он, то на запчасти пойдет.
Его проверить можно прозвонкой на землю? Он вроде от присоски на землю должен звониться
Кандёр может пробивать под напряжением в этом случае он звониться не будет.Отключить вывод кандёра от схемы и вкл моник,если будет искрить на этом выводе то кандёру писец
