Belinea 106020 - sync out of range
Yurik
14/09/2004 22:58
Проблема с монитором Belinea 106020. На экране постоянно висит надпись "Sync out of range" независимо от того подключен монитор к системнику или нет. Подскажите в какую сторону копать.
MICHAIL
14/09/2004 23:25
Копать надо в сторону выяснения прохождения сигналов SYNC от хвоста до проца моника.
Yurik
15/09/2004 23:01
Все дело в том, что синхросигналы приходят на процессор.
Пробовал менять прошивку, включал без EEPROM-ки - результат тот же. Единственное подозрение на сам процессор.
keyu
16/09/2004 08:07
Логично.
Valerka
17/09/2004 15:11
Belinea 106020 взорвался видеоусилитель !!! осколков нет .......
Подскажите пожалуйста какое название имел этот видеоусилитель ?
В мониторе есть - ещё такие микросхемы :
MC13282EP на плате кинескопа
LSC4371E2P на плате кинескопа
TDA8172 - кадровая МС , больше микросхем вроде нет, проц под экраном ...
Видеоусилитель на радиаторе 15 ног имел, все в ряд !
Может у кого-то тоже взрывался ?
Может причина будет другая . новый взорвётся и капец ...
От чего же его разнесло ?
Страшно искать новый , можно влететь !
Yurik
17/09/2004 22:41
[quote="Valerka"]Belinea 106020 взорвался видеоусилитель !!! осколков нет .......
Видеоусилителем там трудится VSP12.
Valerka
18/09/2004 11:04
извини что в твою тему влез ....
Юрик, а ты не в курсе можно ли его прикупить на базаре ?
И сколько он стоит ?
А то я все фирмы обзвонил - разводят руками !
Ребята дайте совет, пожалуйста - или новый искать или только на разборках старый ?
MICHAIL
18/09/2004 11:09
Я сталкивался с такими косяками.Попытки купить МС кончались безрезультатно,поэтому на радиатор лепилось чё-нить из доступного,и проводочками в плату....
Yurik
18/09/2004 22:54
[quote="Valerka"]извини что в твою тему влез ....
Я таких в продаже не встречал. Поспрашивай у ремонтников, может будет в каком мониторе на разборку. У меня от какой-то 15" осталась VSP08. Вот только datasheet на них не нашел, поэтому что там внутри и чем заменить не знаю.
evas
18/09/2004 23:37
http://rv6llh.rsuh.ru/PDF/
