IBM G74 мерцает экран
санька
17/09/2004 09:16
такойже как G54 схемы полностью совпадают дергаеться экран, судя по всему проблемма с высоким, неисправность иогда пропадает при прогреве или при повороте screen на тдкс до запредельных режимов. подсажите плиззз куда смотреть и где копать Прошу помощи
keyu
18/09/2004 08:56
Померяй анодную емкость в ТДКС. Если < 2000 пФ, то в этом и причина! ТДКС всему виной, ТДКС!!! А дальше читай тут: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=21649
