Aoc 919Vz нет дежурки
ameit
03/01/2018 19:41
Всем привет!
Aoc 919Vz
Power Supply Inverter 715G2824-P01-00A-001M
без признаков жизни
после вскрытия обнаружено на бп пробитые, подгорелые:
IC901 - LD7576GS (замена на ту же, несколько штук поменял)
Q901 - STP9NK65ZFP (заменил на HFP2N60)
D908 - SP1060 (заменил на CBR1060CTFP)
R914
R912
R903
R938
После чего нет дежурки (за место 5v какие-то 0,4v)
на LD7576GS:
VCC - 13 v
OUT- 1.7 v
HV- 284v
CS- 1.3
На C905A - 300 вольт
Диодный исправен (220 перемен, 300 постоянки)
на затворе Q901 = 2.5-3v
сопротивление на +5v = 1кОм
+16v = 50 кОм
подскажите из-за чего нету 5v ?
павлик 22
04/01/2018 02:57
на затворе Q901 должны быть импульсы. IC903 живая?
foxter-x
04/01/2018 14:28
ameit,
1. Транзистор по параметрам сильно отличается от аналога.
2. Что с D903 и R910? При таком характере повреждения мало верится, что они выжили.
3. Импульсы на затворе надо смотреть осциллографом, а не мультиметром.
Млин. Только заметил, что не в том разделе. недовольство, огорчение
ameit
04/01/2018 17:43
на Q901 есть импульсы.
движения на затворе
R910 в порядке 10 ом
D903 на плате показывает падение напр 0.006 v
выпаял он в порядке. это скорее всего из-за того что там R910 и R914 живые
ДОБАВЛЕНО 04/01/2018 17:44
транзистор поменял на SSS7N60B
ДОБАВЛЕНО 04/01/2018 17:45
IC903 тоже подкидывал разные...
foxter-x
04/01/2018 20:46
ameit, по такому фото осциллограммы вообще ничего не понятно. Во-первых, не видно сколько В/дел (подозреваю 10)? Во-вторых с такой частотой развертки вряд ли можно понять, что творится на затворе транзистора. В-третьих, что на выходе ШИМ? В-четвертых, какие напряжения на выводах ШИМ после замены транзистора?
ДОБАВЛЕНО 04/01/2018 22:07
ameit писал:
R914
ameit писал:
Так менял или не менял R914? И какое сопротивление у него?
ameit
04/01/2018 21:16
менял конечно R914 (0.39 ом)
напряжения после замены транзистора
VCC - 13-14 v
OUT- 1.7 v
HV- 290v
CS- 1.3
foxter-x
04/01/2018 21:44
ameit, а что с предыдущими пунктами? Что на выводе COMP? Похоже по току уходит в защиту (хотелось бы увидеть нормальную осциллограмму на выходе ШИМ). БП отключен от скалера и инвертора подсветки? Как поживают конденсаторы во вторичке?
foxter-x
04/01/2018 22:25
ameit, ты хотя бы схему полную выложил. Только сейчас заметил VOL и MUTE. Скачал полную схему и точно, никакой ошибки, усилок сидит на 5V1. Не оттуда ли ноги растут?
ameit
04/01/2018 22:58
бп отключен от всего. только основная плата
кондеры заменены
foxter-x
04/01/2018 23:14
ameit, под основной платой я так понимаю имеешь ввиду MainBoard? Если да, так отключи ее, и все остальные нагрузки на PowerBoard и чини пока БП.
ameit
04/01/2018 23:17
да, все верно. ребят, уже все перелопатил по 5 раз... кто то на форуме отписался была такая же ситуация, говорят шим бракованные попались, в другом месте взяли и все заработало. попробую подкину как найду, отпишусь!
foxter-x
04/01/2018 23:33
ameit, да очень даже частый вариант. Поэтому, если из одного места не пошло, то пробую из другого. И все же повторюсь. Осциллограмма нормальная будет по VOUT (хотелось бы пачки импульсов увидеть)? И как отключал нагрузку с выходов БП?
ameit
06/01/2018 22:36
замена шим ничего не дала... менял на NCP1203
foxter-x
06/01/2018 23:56
ameit, и как полное название ШИМ на которую менял?
ameit
07/01/2018 00:03
NCP1203D60R2G
ameit
07/01/2018 17:10
вопрос решен. вместо FB902 был установлен резистор R903, на плате со стороны монтажа совсем легко перепутать, т.к. он был бахнутый. спасибо foxter-x за помощь! нужно детальнее изучать схему.
шим оставил NCP1203
