Не включается монитор LG FLATRON F700B
tolmachev1982
21/09/2004 06:58
Проблема с монитором LG FLATRON F700B MODEL NO.FB770H-EL Chassis No.:CA-124, ЕСТЬ ПОДОЗРЕНИЯ НА СХЕМУ ЗАПУСКА НА МИКРОСХЕМЕ KA3842B?
alex_R1
21/09/2004 07:39
подай на питание15 В не выпаивая на 4 й ноге видна генерация при 7В пропадает,были случаи подсыхал кондюк 100 мкф или сопр. 150к
по питанию рвалось тогда живая м/с просто не могла стартануть
померь Вольт. на 7 ноге генерация начинается только с 12 В
не забывай ее назначение генерация +зашита от КЗ
при КЗ начинает цикать тогда ищи КЗ во вторичных цепях
тишина - меняй вместе с поливеком+ сопротивления в объвязке
tvs
21/09/2004 07:42
Проверьте осцилом форму и амплитуду напряжения на 7ноге и пакеты на 6 ноге этой м.схемы.
Скорее бы надо автоматом прозвонить все силовые точки...НОТ, чоппер, кадровую и выходы вторичных питаний. ))))
shs
21/09/2004 08:52
если мсх запускается через стартовую цепь\300в\,то после старта она потребляет больший ток и питается уже от обмотки транса через выпрямитель на ту же ножку 7.Вот этого питалова может и нет?
проверить импульсы по цепи питания микросх. от трансформатора (вторая, не силовая обмотка со стороны тр. ключа.) через диод
tolmachev1982
21/09/2004 09:16
На 7-ой ноге 13-13.2В. вроде нормально......., вся проблема в том что нет осциллографа недовольство, огорчение, на 4-ой замеряю мультиметром по постоянно напруге 0,3В. по переменной напруге 0,5В.
Добавлено 21-09-2004 10:20
КЗ во вторичных цепях тож проверял, выпаивал строчник он там составной j6815 вроде цел, а монитор даже не цыкает, просто тишина..............недовольство, огорчение.
MICHAIL
21/09/2004 09:23
Мметром много не намеряете,не тот случай. Имхо,бесполезняк.
Svarog
21/09/2004 13:51
На 7-ой ноге напряжение должно плавно меняться от примерно 12 до 15в. Если не меняется, то по 1 или 2 ноге микруха заперта.
alex_R1
22/09/2004 03:16
если нет осцилоографа помогут только массовые репресии т.е.
выпаиваеш и меняеш причем все одновремено а не так заменил-провери
tolmachev1982
22/09/2004 07:52
Всем спасибо за помощь, буду пробовать....., результат напишу обязательно.....улыбка
tolmachev1982
22/09/2004 09:22
люди......... подскажите пожалуйста аналог поливека на плате он К0250, на схеме 7N60C3, и сгорит ли микруха КА3842В после её замены на UC3842N (поливик не заменял так как не нашёл). Итог тотс же только при подключении шнура питания небольшой шелчок, да вроде и на рабочих мониторах такое часто бывает.....
LoadHigh
22/09/2004 09:52
Нет, микросхемы замена корректная, полевик я обычно ставлю К2996 .. их достать проще, да и дешевле. без полевика включи и посмотри "дрыгалки" запуска на ШИМЕ .. обычным мультиметром видно - на базе полевика встань на вольтах. И будет тебе щЯстье. улыбка голливудская улыбка
Серг
22/09/2004 10:06
Полевик можно К2333 или, если изолировать от радиатора, то к2038, но если менять , то вместе с КА3842
Короче если полевик дохлый, микросхему обязательно менять
ya
22/09/2004 17:40
6 ногу ИС звони тестером на землю . 300 ом и ниже - пробой - меняй .
Кста мож у тя вааще дэгаус петля в КЗ а не БП .Отключи и повтори опыт.
Звониться она нормально а предохр. горит недовольство, огорчение
ya
23/09/2004 13:20
В БП горит полевик , 3842 , резистор(ы) последрвательные в силовой цепи полевика
После Этого он действительно не запускаеться улыбка Менять надо тока весь этот комплект.
tolmachev1982
23/09/2004 14:32
ya, предохранит целый, и изначально целый был, вот хочу полевик поменять одновременно с микрухой, резисторы уже заменил там 2-а параллельно стояли оба сгорели на 100 кОм, поставил 1 на 100кОм помощьнее, за полевиком и микрухой никак не доедунедовольство, огорчение времени всё не хватает, да вот в камандировку еще отправили на неделю, если за выходные не сделаю, то через неделю придётся доделывать.недовольство, огорчение
LoadHigh
23/09/2004 15:14
мдя ... тихо сливаюсь ... "там 2-а параллельно стояли оба сгорели на 100 кОм, поставил 1 на 100кОм помощьнее, за полевиком и микрухой никак не доеду" ... вы думаете что пишете????? шок
TE
23/09/2004 15:27
Заменяя таким образом резисторы, монитор не заработает никогда. При параллельном соединении двух одинаковых резисторов общее сопротивление уменьшается в два раза, т.е. становится 50кОм, а ты вместо 50кОм ставишь 100кОм. Во-вторых, где стоят эти резисторы? Не могу представить где они в БП могут быть установлены.
tolmachev1982
24/09/2004 11:10
ТЕ, спасиб за объяснение, эти резисторы с 9-ой ноги Т901 150А (трансформатора в БП) и параллельно им С904 220mF 400V
zvs
24/09/2004 11:23
Может быть это всё-же были резисторы по 1 мом?
Номер резистора(ов), чтобы сверить со схемой, плиз...
TE
24/09/2004 11:47
Да, там по 100К в демпфирующей цепочке, параллельной первичной обмотке трансформатора. Наверняка там и диод D902 пробит.
tolmachev1982
27/09/2004 06:46
Люди, всем огромное спасибо, всё заработал улыбка, поменял полевик, поставил К2333 и ШИМку, да ту пару резисторов, ещё раз всем спасибо.............улыбка
VOLLMOND
14/10/2008 15:01
у меня вопрос что может вылететь в lg f700b если он влючается работает но экран полностью не раскрывается в низу полска чёрная стоит а верхний край подёргивается но когда поработает всё пропадает ну след от полоски остаётся как маленькая полосочка тощиной всего 1милиметр а так она при включении около 5см а чтоб стала маленькой надо невыключать около суток недовольство, огорчение .
у меня подозрения на кадровую развёртку а точней на кондёры её но точно не знаю недовольство, огорчение а точней думаю кондёры строчки подсохли. просто давно не разбирал телеки и всё позабыл по радиомеханике ведь по специальности года 2 не работал и всё позабывалось.недовольство, огорчение
TE
14/10/2008 15:27
В чужих темах не писать, создать свою, предварительно прочитав правила раздела.
alex-HP
23/04/2010 16:03
Здравствуйте,,,
такая проблема,монетор LG Flatron T 710 PH неожиданно выключился,,,разобрал ,посмотрел,сгорел БП КА3842,три резистора-два по 0.22 ом и один 120 ом + сгорел транзистор 7N60C3,после замены всего вышеперечисленного наченает цикать..
кто может подсказать в чем проблема???
TE
23/04/2010 19:06
alex-HP, cоблюдать правила!
Набери а поиске Q719 или С744 и читай.
