MAG C7FD1570 T
Геннадий
21/09/2004 22:04
Доброй ночи всем!!! Ребята, кто знает номинал резистора R 477 в этом мониторе? Пытаюсь его поднять, а резистор обуглился, показывает обрыв. Схему найти не удалось, было пара- тройка непропаев,вроде бы все просмотрел. Заранее благодарен всем, кто откликнется.
ZVA
22/09/2004 10:14
R477=2,2om/1wFuse Проверить Q417.
Геннадий
22/09/2004 10:18
ZVA, Спасибо за ответ, проверить смогу только вечером, со схемой поможете? Буду признателен.
Трям
22/09/2004 10:33
А так же R434 10 Ohm 1/4 W
ZVA
22/09/2004 11:19
Неа.Плохая ксерокопия.После сканировани ваааще ничего не видать.Вы лучше спрашивайте.
Геннадий
22/09/2004 16:54
ZVA, Да, спасибо, сейчас сяду за этого монстра,
если что-то будет нужно, спрошу.
Добавлено 22-09-2004 17:58
Трям, R434 целый, спасибо.
Геннадий
22/09/2004 17:57
ZVA, Q417 цел, резистор впаял новый, нашел ZD 403- не звонится, чем его можно заменить? Монитор не включается, при подаче 220 В индикатор моргает один раз, и тухнет, напряжение на выпрямителе присутствует( измерял на электролите С 104) пару раз индикатор при включении просто горел зеленым, при этом было видно,что накал на кинескопе есть, и ни каких шелчков, писков ничего. Без схемы труба, если не трудно, на каких элементах можно проверить выходные напряжения питания?
Трям, Извините за вопрос, может у Вас есть схема на мой монитор, что-то в поиске я ее не нашел???
Геннадий
23/09/2004 07:13
Парни, я тут еще напряжения проверил на выходе блока питания, присутствуют- +14В,+7В, - 14В, +80В, +180В. На разъеме М403 - где подписаны напряжения есть 5В, 80В, нет 12В, куда они пропали пока не пойму, еще чуть и я его схему сам нарисую.
Трям
23/09/2004 09:33
Геннадий, а вы пропаяйте БП - особенно резистор на трубочках и поменяйте электролит по 15 Вольтам.. это у них больное место.
ZVA
23/09/2004 10:14
12В даёт ic105 ZD403(18-2)-схема защиты X-RAY
A как пожиает IC301-Чего приходит?Чего ходит?
Геннадий
23/09/2004 19:46
ZVA, Трям, Большое спасибо,что не бросаете в беде,вот отчет о том что сделал,блок питания пропаял, С105 заменил, 15В не доходит до ic 105, проверял напряжения на Q101, база- 14В, эмитер-14В, колектор-НИЧЕГО, транзистор показывает, что исправен, пробовал заменить С132 результат тот же. Резисторы вокруг Q101 вроде бы целые, не пойму ничего, не пойму роли Q 108 в этой схеме,ZVA, как поживает IC301- не смотрел пока, она как то учавствует в формировании 12В?
Геннадий
24/09/2004 06:12
ZVA, Трям, прорисовал схемку вот такая ситуация: с Q108 нет ничего на Q 101,на базу Q108 нет ничего с выв.18 ic 501. Должно быть или нет? ZVA, Вы случайно не эту микросхему имели в виду? Как ее можно проверить? Мужики, я в интернет могу только вечером выходить, простите за то, что долго не отвечаю, основная работа не дает выходить раньше. С уважением Геннадий.
ZVA
24/09/2004 10:11
Q101,Q108 -Запрет вкл.15вольт.Управление с 18 ноги проца.Чтото ему не нравится.Так как всётаки TDA9112?
Геннадий
24/09/2004 12:37
ZVA, Вот вырвался на рабочем компьютере в сеть, да я уже дошел до этого, сейчас найду по справочнику, что за микросхемка и проверю TDA9112, как только доберусь до дома, о результатах напишу вечером, Спасибо.
Трям
24/09/2004 13:54
Q101Q108 обычный ключ.. при открытии 108-го, ток протекающий через R146 создаёт на нём падение напряжения, которое прикладывается к Б-Э переходу 101-го, открывая его.. Q425 Q428 поменять, даже если звонятся нормально.
Геннадий
24/09/2004 20:51
Трям, Спасибо, поищу аналоги заменю. Блин чиню вслепую первый раз!!!
ZVA, осцилографом прошелся по ногам TDA9112: ничего нет на - 3, 4, 5, 6, 7-земля, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32. На 1 ноге - пила, 2-какой то сигнал, небольшой амплитуды( около 2 В), 15 - 4В, 30, 31 - 5В, что подскажете?
Что за микросхема TDA9112 смогу посмотреть только завтра, пообещали принести справочник.
ZVA
24/09/2004 21:49
Ну вы блин даёте!Какой нафиг справочник.А Гугля зачем?Да в Нете ПДФефов немерено.Хотябы туда сходите http://chipinfo.ru/
Синхропроцессор это однако!
Геннадий
25/09/2004 20:39
ZVA, так это в нем проблема? Что скажете по поводу сигналов на синхропроцессоре? Дело в том что ремонтом мониторов занимаюсь недавно, естественно опыта маловато,( в LG засверливал FBT, да в паре мониторов менял транзисторы), да и то благодаря этому сайту, вот и все наработки, но по опыту ремонта копиров и принтеров знаю, что со временем "тупых" вопросов становится меньше. Когда то замена термопленки в принтере казалась непреодолимой, а сейчас счет пошел на десятки.
Трям, транзисторы поменял,но ситуация осталась той же. С уважением Геннадий.
Добавлено 25-09-2004 21:47
ZVA, Да, а насчет справочных данных - точно протупил!!! Самому смешно стало!
Anonymous
05/12/2004 02:36
Геннадий, удалось ли вам найти неисправность?
Всем, я обыскал пол нета, не могу найти схемы на этот монитор, помогите пожалуйста
sergeikarp
23/03/2008 00:57
нет её нигде бяка
TE
24/03/2008 09:19
sergeikarp, прошло более трех лет, неужели Денисович ее до сих пор ищет?
