ViewSonic E70-3 - искажения изображения волной.
Dingo
23/09/2004 12:18
Есть указаный монитор, изображение - симметричные волны по вертикали, такое впечатление, что по питанию на строчную развертку что-то лезет. Проверял - не оно.TDA4853 уже поменял :-( , так и думал - не оно. проявляется не сразу, а при прогреве, буквально в течении десятка секунд. Куда копать?
valya
23/09/2004 12:22
Может сетевая емкость ?
Трям
23/09/2004 12:45
Dолны слева-направо по строке, или вертикальные ??
Dingo
24/09/2004 03:38
Дополнительно: Волны снизу вверх, изображение, как обычно силуэт женщины руками показывают ;-) Регулировки работают все, кроме как горизонтальный размер. При развертках не 60 и не 100 Гц - волны плывут.
LoadHigh
24/09/2004 03:44
А волны идут или стоят?
Dingo
24/09/2004 03:52
Волны не яркости, а искажения размера. На 60 Гц- стоят. ВВерху искажения сильней.
Серг
24/09/2004 04:33
Насчет горизонтального размера- если там есть диод DMV32b надо проверить диод модулятора
Проверьте емкости на чеппере что-то вроде 100мк х 200в
Dingo
24/09/2004 06:07
Серг, ачто такое "чоппер" - я в жаргоне не силен пока. Еще - нашел на С470 и D414 аноде (формы разные, на диоде выпрямленная синусоида) сигнал начинает плавать, примерно с таким же временем, как и искажения. Диод - RGP16D (вроде - схема нечитабельна) Был этот конденсатор!!! Заменил - все ок. Налюбовался на размытый сигнал при сфокусированном луче. :-)
Svarog
25/09/2004 10:17
Dingo,
DC-DC конвертер для питания вых. каскада стр. развертки.
MASTERVLAD
25/09/2004 15:51
сегодня поднял с точно такой бедой -кардинальной пропайкой всего чего не нравится
Anonymous
22/01/2005 10:28
На VievSonic E70 при смене разрешения ( частоты) тухнет экран-отключается строчная?
Vladis
03/02/2005 08:36
Dingo,
Dingo, нет ли возможности помочь со схемой E70, даже нечитабельной? :-))
Vladis
03/02/2005 19:57
Dingo,
Thanks, все получено
