PHILIPS 15A2227Z.Геометрия растра нарушена.
berdiynec
24/09/2004 13:28
Растр смещен вправо на 1,5 см.Центровка уже до упора.Кроме того правый край растра имеет наклон вправо.Было в норме.После подключения звукового(снизу)блока перепутал
разьемы и вместо катушки ближней к цоколю,на горловине кина влепил кнопку.Вылетели два транзюка C33840 и вс328.
Поставил соответственно С33740 и вс32825.
Вопрос:корректная ли замена и как с этим боротся? Прошу помощи
berdiynec
27/09/2004 09:15
И еще хотелось бы знать назначение этой катушки.Она намотана без всяких хитростей
сверху ОС,таким образом,что магнитное поле действует вдоль оси трубки. шок
berdiynec
27/09/2004 10:24
Откинул один конец с этой катушки.Правый край растра сузился и завернулся.Левый остался на месте.Похоже,что я не там копаю.Кто сталкивался?Подскажите направление поиска пожалуйста.
berdiynec
27/09/2004 11:33
Припаял конец катушки на место,никаких изменений.Прошелся по цепям центровки тестером,все элементы в норме.Может попробовать добавить В+,чтобы устранить заворот?Все регулировки действуют,за исключением АВL,Прошел по ее цепи,она в раскачке чоппера.Как она должна действовать,непонятно. Прошу помощи
Svarog
27/09/2004 14:18
berdiynec,
Наверное, это катушка поворота растра вокруг оси.
