CTX 785 яркое свечение срабатывает защита в БП
VIC2
27/09/2004 06:14
недовольство, огорчение на корпусе название ESCOM на плате CTX 785 MATN......
При включении начинает светится все ярче и ярче пока не сработает
защита в питателе но первые строки загрузки на экране сразу
видны по мере увелечения яркости все сливается.
Подскажыте вчем причина.
keyu
27/09/2004 08:13
Наверное пропало отрицательное запирающее напряжение на G1. Обычно получается с ТДКС.
tvs
27/09/2004 08:20
Два варианта в Вашем случае просматривается...В первом - доверится специалистам.
Во втором "screen"-ом убрать чрезмерное свечение и через замеры устранить причину неисправности. )
Svarog
27/09/2004 10:46
VIC2,
Обратный ход виден?
