PHILIPS BRILLIANCE 105.Смещена фаза изображения.
berdiynec
27/09/2004 15:28
Растр имеет нормальные размеры и форму.А изображение смещено
вправо на 4см.Правый край завернут.Таким образом на рабочем
столе левый край кнопки пуск отьехал от края экрана на 4см.
Подозреваю,что это случилось после замены сигнального кабеля
комп-монитор.Старый был переломан в двух цветах. недовольство, огорчение
Очевидно разьехались во времени сигналы основных цветов и
синхры.Как с этим бороться?За исключением поиска родного
кабеля.И вообще правильные ли я сделал выводы? Прошу помощи Прошу помощи
none
27/09/2004 15:46
а вы расскажите, как пришли к таким выводам? как это реализовалось на физическом уровне?
berdiynec
27/09/2004 16:18
С родным кабелем пропадали два цвета.Взял из ящика покрасивее,даже не знаю чей.
Прозвонил.Перепаял.Еще на "новом" кабеле не было ферритовой втулки перед разьемом монитора.Я взял со старого и влепил.Может в этом косяк?
И еще вопрос.Можно ли поставить на провод синхры что-то вроде ЛЗ на 5-6 мкс?
none
27/09/2004 16:27
То есть если родной кабель вставить-изображение на должном месте?
Добавлено 27-09-2004 16:56
И надеюсь, вы разные разрешения выставляли, ?
Andrew
28/09/2004 06:56
Имея личный опыт в ремонте данного монитора (точнее в попытках его настраивать), могу сказать что в нем все геометрические настройки включая и цветовую гамму отсутствуют напроч, значения прошиты во флэш и читаются процессором при определении разрешения. Обратил внимание что размеры изображения на всех данных мониках заметно приуменьшены вот и занялся проблемой их восстановления. Есть записанная таблица адресов памяти флэш и соответственно разрешений, если интересно могу выложить.
berdiynec
28/09/2004 08:46
none, напрасно надеялись,этого я как раз сделать не додумался.
После смены разрешения все пришло в норму.Спасибо всем за помощь! улыбка
