SONY GDM-1932 нет синхронизацию по сторам на раз. 640x480
Yyura
28/09/2004 09:07
Прошу помощи Попал на ремонт монитор SONY GDM-1932 немного с рахитной неисправностью, неисправность заключаеться в том что на разрешениях 640x480 нет синхронизации по строкам, если добиться синхронизации то видно что изображение смещено по фазе с наложением изображения. На разрешениях 800x600, 1024x768, и выше монитор работает нормально. Просьба если у кого схема этого монитора, либо кто сталкивался с такой неиспавностью поделитесь опытом.
keyu
28/09/2004 19:59
Это не есть неисправность. Этот монитор и не должен держать 640Х480. помираю со смеху!
Yyura
30/09/2004 08:52
Я конечно извиняюсь, но почему. При загрузке, инициализации BIOSа невозможно расмотреть, статистику загрузки. Я понемаю, что это монитор не совсем совместим с IBM, если да то как его возможно переделать? Спасибо за отклик.
kiwin
30/09/2004 23:27
Yyura, да ни как его не переделаешь. Для работы с биосом нужно иметь второй монитор.
Yyura
01/10/2004 09:10
Спасибо, хороший монитор но значит ничего неподелаеш придется ставить второй монитор. Спасибо кто принимал участие в дебатах.
