Viewsonic VA2216W2 распознать деталь
BloodFalka
05/01/2019 00:24
Шасси sh1 94v-0, сгорела деталь, прошу распознать.
На 68-70 страницах прикреплённого мануала схемы данной платы может по них понятно
Yuritsh
05/01/2019 00:59
А почему-бы не возложить эти проблемы на человека, хоть как-то разбирающегося в электронике?
BloodFalka писал:
Mainboard sh1 94v-0
Просто умилило смех
BloodFalka
05/01/2019 01:17
Yuritsh писал:
Про DVI уже понял что не выйдет, а человека такого у нас в городе точно не найду, все-равно скажут что нужно плату поменять. Хочу попробовать сделать сам, в крайнем случае на алике скалер закажу, выйдет дешевле чем ремонт.
q101 AP2305 в вашей схеме всё написано про вашу опознаваемую деталь.Только частенько она летит из-за проблем с матрицей,но бывает и сама по себе.
BloodFalka
05/01/2019 12:33
n max писал:
Спасибо большое улыбка
Можно закоротить точки D и S если кино появится то можно искать такой транзюк и отделаться только его заменой,если кина не будет то плохи дела
BloodFalka
06/01/2019 10:48
n max писал:
Спасибо, попробую
водник1953
06/01/2019 15:50
Ну,а проверить предохранитель на плате матрицы?Без него кина не будет в любом случае.Скорее всего он в обрыве,и ещё пол беды если из-за керамики.В любом случае,придётся искать мастера.
BloodFalka
08/01/2019 20:29
Все сделал, кино показывает, кино называется "нет сигнала", запускаю ПК и далее ничего. Что это может быть?
ДОБАВЛЕНО 08/01/2019 20:40
Ой нет, поспешил писать на форум, все робит) только транзистора я так и не нашел. Посоветуйте аналоги AP2305GN
BloodFalka
09/01/2019 13:20
Всем спасибо огромное, заказал с алика, буду ждать)
BloodFalka
03/11/2019 11:14
Монитор пашет уже год, спасибо всем.
