Самсунг - Sync Master 500b
warwar
02/10/2004 23:00
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с такой проблемкой. Монитор при включении питания включается всё как положено и даже запускается строчка, высокое появляется, но только на пару секунд затем все отключается, отщёлкивается реле и монитор переходит в дежурный режим из которого его уже не вывести, если только с последующим отключением питания и повторным включением. Подскажите советом пожалуйста. Заранее спасибо за помощь!!!
MICHAIL
02/10/2004 23:25
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=21649
warwar
03/10/2004 18:54
Я так понял, что ТДКС крякнул получается, или я ошибаюсь, надеюсь... шок
Anonymous
13/10/2004 20:25
Замерь сопротивление между анодным контактом (присоской) и корпусом, оно должно быть больше 200 мОм а ёмкость 3-7nf.
Сообщи потом что там у тебя.
swALKA
14/10/2004 15:14
А по-моему, ИОХ на процессор не поступает, вот он и гасит монитор
Трям
14/10/2004 15:26
Tсли высокое появляется и нижний вывод анодного конденсатора не земле, то ТДКС тут не при чём.. Смотрите почему X-Ray срабатывает.
TE
14/10/2004 16:18
Конденсатор не на земле, но емкость его проверить надо, возможно в обрыве.
