Монитор Acer v199w
haagosroy
30/04/2019 00:20
итак, форумчане)
ситуация такая - взял монитор на ремонт, оказалось у него обрыв обмотки, поставил универсальный инвертор
после установки универсального инвертора - работать монитор стал, но при нажатии кнопки выключения - горит белым цветом экран и все
спаял часть деталей (на фото видно какие) что б не мешало установки платы универсального инвертора
так как обнаружился такой дефект при его установки - нашел сломанную запчасть с исправной обмоткой, впаял обратно на то же место, конденсаторы (синие) тоже поставил обратно, но дефект не прошел (так же гаснет после включения через пару секунд) грешу на то, что не правильно подобрал емкость \ объем конденсаторов (на фото)
суть вот какая: какие именно должны быть синие элементы на плате (обведены красным) (объем и ёмкость) и где какой)
кому не жалко - поделитесь схемой или подскажите какие надо поставить)
SASHATOD
30/04/2019 10:44
haagosroy, Ты в запцацках разбираешься?
У них есть названия подмигивание
Тема полная белиберда недовольство, огорчение
Если тебя интересуют С килловольтники то 2 идут по ОС а другие 2 идут как балластные.
Любую схему открой инвертора и всё будет понятно мастеру но не клиенту подшучивать, дразнить смех
remontitor
20/05/2019 16:52
haagosroy писал:
Отдай обратно,не греши,или в мастерскую,пока совсем жопа монику не настала. сумашествие Ты схемы читать можешь ваще? http://archive.espec.ws/section674/file19689.html может найдешь синие емкости смех
