Развертка LG500E (553H-ML)
zlust
07/10/2004 19:27
Тему уже начинал,но она,к сожалению, пропала,поэтому повторюсь.Монитор не включался.После замены вспухшего C744,неисправного Q704 и Q719 все заработало,но развертка по горизонтали сужена,а по вертикали -увеличена.Пользовательской регулировкой можно выправить,но не до конца.По советам проверил 28 ногу IC701 в наличии прямоугольные импульсы амплитудой 4 В.На эмиттерах Q704,Q703 наблюдается последовательность редких треугольных импульсов амплитудой 0,1 В.Транзисторы проверил , проверяю обвязку-ничего не могу найти. В Q719 не может быть чего-нибудь наподобие утечки, что может вызвать такую картину? Интересуюсь,потому что Q719 менял не на новый. Спасибо всем, кто отозвался в первый раз. улыбка
Похоже при включении вылетает Q719 злость Уже второй...Может кто-то посоветует как проверить ТДКС?
TE
08/10/2004 08:26
Такую картину при исправных Q704,Q703 вызовет КЗ или отсутствие питания. На эмиттерах сигнал должен быть как на базах. Прозвони затвор-исток Q719. Проверь R718, R756. ТДКС не виновен.
zlust
12/10/2004 00:56
ТЕ,
R718,R756 в норме.Q719 дохлый- з-и единицы ом. Сигнал на эмиттерах и отличался из-за него.Поднимал R718- картинка такая же, как и на базе.Не понимаю из-за чего Q719 ( я так понимаю,что он называется чоппер?) вылетает моментально при включении? В обвязке причин никаких не нашел, поэтому и сомневаюсь в ТДКС.Напряжения б-к Q703 11.9 в, э-к 11,5 в на коллекторе Q704 13.8в. Подскажите, куда лучше включить лампочку ,чтобы очередной раз при включении не вылетел чоппер.Или есть другой способ облегчить ему жизнь?
Добавлено 12-10-2004 02:03
Кстати, в теме Leopold'а (может неверно ник написал) амплитуда импульсов на затворе чоппера 12В,а у меня на R718 4В. Это нормально? Модель та же, но схема отличается.
TE
12/10/2004 08:51
Вылетить может из-за дросселя.
zlust
12/10/2004 13:45
TE,
дроссель омметром живой, на вид не подгоревший.В+ 50В.А как может дроссель влиять?
zlust
12/10/2004 21:45
TE,
А все-таки, посоветуйте способ, чтобы чоппер не сразу при включении умер улыбка
Slayer
13/10/2004 08:27
Почитай еще сдесь!
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=29642
Добавлено Октябрь 13 2004
И сдесь!
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=30791
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=30657
zlust
13/10/2004 16:44
Slayer, Все это прочитано еще до ремонта, поэтому и сумел завести. Сейчас не могу понять, почему чоппер вылетает при включении. В обвязке ничего не могу найти, завтра буду проверять цепь ОС на 15 ногу IC701. Я так понимаю, что она регулирует питание НОТ 'а ?
TE
13/10/2004 17:32
У дросселя померять индуктивность надо, не знаю сколько в этом, но, думаю, около 200мкГн должно быть. Вместо R809 подпаяй лампочку, если вылетит, то придется менять дроссель. Резисторы R737, R738 по 0,56 Ом проверь.
zlust
13/10/2004 23:35
TE,
Индуктивность мерять нечем,по другому не проверить?Есть дроссель от какого-то древнего монитора маркировка 985K JS,может его подкинуть, а то не хочется еще один чоппер палить?Резисторы соответствуют,а лампочку в разрыв или в нагрузку? Когда начинал ремонт, подключал лампочку вместо В+ и на землю. То есть откидывал В+ от FBT, а остальные цепи оставлял.А обратная связь не причем?
TE
14/10/2004 10:09
В разрыв, а вместо В+ на землю не надо.
Индуктивность можно померять так: последовательно подпаиваешь конденсатор. Конденсатор подбираешь, зная приблизительно индуктивность, чтобы частота резонанса входила в диапазон генератора. Генератор синусоидального сигнала подключаешь к контуру через резистор, равный/больше выходному сопротивлению генератора, обычно 600 Ом, брем 620...1кОм. Перестраивая частоту генератора, настраиваем резонанс по минимуму колебаний на контуре. Дальше по формуле резонанса легко вычислить индуктивность. Конденсатор желательно выбрать с малым ТКЕ и допуском.
zlust
18/10/2004 20:25
TE, Индуктивность замерил - 96мкГн.Маркировка дросселя 026С. У нее действительно должно быть 200 мкГн? И не подскажете если мотать, то каким проводом, на какой ток ориентироваться? За метод спасибо, можно точно мерить.
TE
19/10/2004 09:55
Я не знаю индуктивность дросселя в этом мониторе, может у кого есть мануал подскажет.
zlust
19/10/2004 20:50
А по маркировке не определить? Я встречал два типа маркировки: либо первые две цифры это значение в микрогенри, а последние - количество нулей. Получается 2 Генри.
Либо непосредственно в микрогенри, тогда 26 микрогенри. Что первое, что второе маловероятно, как правильно не знаю , может подскажет кто? Полная маркировка BZ 026C. Дроссель разобрал, но виткового нигде не видно. Попробую перемотать, покрывая лаком.
Svarog
20/10/2004 10:05
Я встречал номинал от 100микрогенри (хюндай) до 1,5 миллигенри (белиния). А вместо перемотки дросселя поставь другие для пробы (у меня например, их с десяток разных).
zlust
05/11/2004 23:22
Не было доступа к сети. Рассказываю: родной номинал все-таки 96 мкГн - проверено перемоткой. Путем эксперимента подобрал 175 мкГн. Все работает, картинка красивая, но в Nokia-тесте заметны слабые искажения линейности, которые исправить не удалось. Остановился на этом. Работает две недели, всем спасибо за помощью улыбка
