19`.нет растра - импульсов на чопер
urich
08/10/2004 12:03
принесли нес MS59f и яму ls902ut с одинаково выбитыми строчниками - поменял. Транзисторы целые а импульсов с на чопер нет. питания на чопер идет. Что поссмотреть?
General
08/10/2004 13:21
urich,
Синхропроцессор улыбка !!! А вовще смотри всю цепочку от базы и назад . ИЛИ
Смотришь СИ с кабеля ( приходат или нет ) , на проц , выходят с проца ? , на синхропроц ?, и далее по всей цепочке , и найдещь все уши ( может у тебя питалова 5 В нету , или дорога треснула Или .. или ...или.. )
Метод понятен????
улыбка
LoadHigh
08/10/2004 15:24
ага .. и вообще - питание на синхропроце есть? импульсов нет сразу или исчезают после запуска БП?
urich
08/10/2004 15:56
питание есть, импульсов нет
General
08/10/2004 16:10
urich,
Где нет на входе или выходе , или ни там --ни там , объясни подробнее... начиная от кабеля .....
urich
30/10/2004 14:20
нет импульсов с синхропроцессора, ни на чопер(цепи проверил) ни на строчник. Питание на процессор поступает. Питания с блока питания есть все
