Нужна схема на монитор Standard CT1469
4shark
19/09/2019 20:04
Уважаемые ищется схема на монитор Standard (надпись спереди) и CT-1469 (сзади на наклейке), там же указано SuperVGA. Есть дата производства: Апрель 1991 и какой то номер: V21742. Снял корпус, сдул пыль, плату пока не снимал. На плате видно три микросхемы: TDA2595, LM1203 и 74LS86. Кинескоп Philips M34EAQ01.
Искал по разным запросам но так и не нашел ничего похожего.
Нужно попытаться отремонтировать. На экране при подачи сигнала сжатый до горизонтальной полосы растр. При выключении превращается в размытую зеленую точку в центре.
Вопрос: "зачем тебе это старье?" прошу не задавать
валентин-сибиряк
23/09/2019 17:10
Кадровую пропаяй.
4shark
23/09/2019 17:50
валентин-сибиряк писал:
Кадровую пропаяй.
кадровую обмотку на кинескопе?
где бы еще схему найти
SASHATOD
23/09/2019 18:21
4shark,
шок
Может кадровую микросхему? смех
4shark
23/09/2019 18:29
SASHATOD писал:
4shark,
шок
Можно без сарказма. В ламповой технике не приходилось лазить.
SASHATOD
23/09/2019 18:31
4shark, Где ты тама лампы увидел? недовольство, огорчение
4shark
23/09/2019 19:02
Так кинескоп - это как большая лампа)
Можно ближе к теме, если есть что посоветовать
SASHATOD
23/09/2019 19:24
4shark, А куда ближе,кадровую пропаял?
4shark
23/09/2019 20:18
объясните что такое "кадровая"? Схемы нет под рукой, вообще не ориентируюсь
SASHATOD
23/09/2019 20:24
недовольство, огорчение Думайте сами ...
Шо ты здесь делаешь? шок
4shark
23/09/2019 20:27
SASHATOD писал:
жду совета.
SASHATOD
23/09/2019 20:30
Какого?
Ты же,не в зуб ногой не в рот ботинком в монах шок
Жди голливудская улыбка
4shark
23/09/2019 21:06
смешно, конечно.
В конце 80-х приходилось в наши телики лазить.Ставил декодеры ПАЛ_СЕКАМ, ДУ ставил, видеовыход подключал. Так что насчет не в зуб ногой ты лишнего. А вот дальше не забирался
SASHATOD
23/09/2019 21:10
4shark, А я в те годы в телеателье работал и знаю где да шо подмигивание подшучивать, дразнить
Учится никогда не поздно,учебное заведение посоветовать? подшучивать, дразнить голливудская улыбка
skolin
24/09/2019 13:40
Тренируйся сумашествие рёв в три ручья
4shark
24/09/2019 13:50
[quote="skolin"]Тренируйся [URL=http://vfl.ru/fotos/81768d4927962073.html]
и зачем мне схема телевизора? Речь идет о ремонте монитора, на других комплектующих
SASHATOD
24/09/2019 13:53
4shark, Ты по жизни такой или прикидываешься? шок
skolin
24/09/2019 13:53
4shark писал:
Там то же кадровая есть. Зачем тебе схема если ты в ней ни в зуб.... Поменял, смотри
4shark
24/09/2019 14:16
куча ответов - ни одного по существу. Все видимо, сразу, умные родились
skolin
24/09/2019 14:33
Так здесь же не учебное заведение, и это в соцсетях тычут пальцем на детальки. Если разбираешься в электронике схема даже та пойдет что выше.
4shark
24/09/2019 14:39
я и не жду чтобы мне разжевали. Искал схему, может у кого то есть. По схеме бы сам потихоньку разобрался
SASHATOD
24/09/2019 15:15
4shark, Не потянешь,для того шоб разобраться нужны знания работы узлов подмигивание
4shark
24/09/2019 17:52
SASHATOD писал:
посмотрим подмигивание
схему кстати нашел, похожую от Philips. Собран на тех же БИС. Скорее всего схемы отличаются нюансами
SASHATOD
24/09/2019 18:07
4shark, Если знаешь как работают узлы в 80% схема не нужна,да ладно дерзай подмигивание
rommy
24/09/2019 22:13
Причина может быть в высохших электролитах.Но без опыта ремонта,сложно будет.
Или искать кадровую мс лучше,она на радиаторе стоит.
