Щелконье монитора
rANon
13/10/2004 08:10
Монитор samsung SM 753s при включении наченает что-то щелкать лампока то станоится зеленой но опять тухнит и так постоянно а монитор не работает что это может быть? может мне его выкинуть?
Slayer
13/10/2004 08:19
Он защищается от тебя! классно! Правильно! лучше выкинь его! помираю со смеху!
TE
13/10/2004 08:21
Монитор твой - тебе и решать, а сообщние зачем писать? Стихами получилось замешательство
Primary
13/10/2004 15:27
хм. наспалюка я и тут.
вобщем подобная проблема
сначала вообще тишина была когда принесли. нашел сгоревший D401 (UF4004) заменил на RL205 стал так же пошелкивать
General
13/10/2004 15:33
Primary,
Ищи дальше , БП в защите , коротыш однако где то , можно отключать поочереди нагрузки(сперва на строчную и кадровую , только наузи на лампочку ) и смотреть когда запустится , пробуй и отпиши что получилось...
Primary
13/10/2004 15:37
а блок схемы на него нигде нету?
раньше как то мелкие неисправности попадались глубоко не лез. а щас вот столкнулся. а знаний пока маловато
Добавлено 13-10-2004 16:39
диод бы пробит однако. возможно неисправен полевик q402 находящийся в одной цепи с ним
General
13/10/2004 16:00
Primary,
Что написано на плате мне мало о чем говорит ( пиши где стоит и чё на нем написано, как и где мерил ) т.е задавай вопросы посуществу только тогда будет от этого толк , а схема тебе ненужна , 90% мониторов ремонтирую без схем ( а сделал уже более 700шт ).
Методика проста , водишь пальцем по дорожкам и смотришь что куда ведет ( иногда быстрее получается чем со схемой) иногда зарисовываешь отдельные моменты..
Дерзай, успехов , спрашивай если не получится .
Primary
13/10/2004 16:20
хм. схему из обменнка драл суть
но суть не в том. давай проще ты советуешь отрубать нагрузки на БП т.к. там защита срабатывает.
теперь вопрос. как это выглядит вообще
Добавлено 13-10-2004 17:21
и чем моно полевики проверить на исравность?
General
13/10/2004 17:12
Primary,
Звонил диоды и кондеры фильтров на пример коротыша , если нет прозвони.
Плевик прозваниваешь тестером они обычно когда горят коротыш показывает.
отключить развертку можно выпаиванием перемычки , или дросселя формирователя +В ,
просто разрываешь цепь и вешаешь лампочку на 220 В на общий ( земля , масса ) в качестве нагрузки ( скорее всего проблемма в развертке ) , прозвони НОТ , полевик в питании развертки .
