Samtron-76E
DELL
16/10/2004 11:32
На экране монитора при отключенном сигнальном кабеле пишет "подсоедините кабель". При подключении кабеля к видеокарте независимо вкл. или выкл.системный блок на мониторе темный экран.
У кого какие соображения.
Punto
16/10/2004 11:36
Замена прошивки на заведомо исправную.
DELL
16/10/2004 13:09
Прошивку нашел. Подскажите в связи с тем,что нет схемы EEPROM это А410С- и берет ли ее Пони.
Трям
16/10/2004 13:17
Это обычная 24С04
Punto
16/10/2004 18:55
Мелкосхему лучше заменить. Взять чистую, новую и запрограммировать ее. Насколько мне известно, 410 - это 24С04 с неким однократно программируемым блоком. Вот он, как правило, и слетает.
Anonymous
16/10/2004 22:51
Взял прошивку с инета, но не могу прописать. При попытке записи пишет "ошибка записи." Может у кого есть заведомо рабочая прошивка. EEPROM- A410C (24C04) модель монитора AN17LT7L Samtron-76E. Спасибо.
Punto
17/10/2004 23:59
А мелкосхемку заменили, или поклали на этот совет?
berdiynec
18/10/2004 07:56
У меня с таким дефектом был монитор.Новый.Оказалось яркость и контрастность на нуле. помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Anonymous
18/10/2004 23:16
Слил прошивку с друг. монитора, Прописал на туже микросхем. все ОК! Всем спасибо.
volt023
17/01/2011 10:37
Подскажите пожалуйста почему
подключении к видеокарте не проходит сигнал на включение Хотя без подключения к системнику монитор нормально включается заведомо был рабочий
TE
17/01/2011 11:16
Проверить разъем, входные цепи синхросигналов и посмотреть наличие синхроимпульсов.
