Lg l1710sm-alrur просадка по 12в
bohdan19994
18/11/2020 11:37
Шим OZ960gn. Плата бп Al-0066.pcb. трансформаторы 02510B02. Принесли монитор, думал мертвые лампы, тухнет подсветка через долю секунды. Проверил лампы, подкинул исправные - та же история. Кондеры заменены. Проверил трансформаторы, инвертор просаживает напряжение с 14в до 5в и не запускается. Отключил защиту светодиодом на 10 ногу, лампы зажигаются, напряжение 5в и медленно растет до 6.6, после чего инвертор опять отрубается. Отключил инвертор, нагрузил вторичку, та же история. Нагрузка 10 Ом напруга просаживается до 7.5в. Диодный мост проверил на другом источнике под нагрузкой. У кого есть схема? Может подскажите где искать проблему?[/b]
SASHATOD
18/11/2020 12:35
bohdan19994, Ну подай автономно 12-14в и поймёшь что бп. не держит или с обратной связью беда.
bohdan19994
18/11/2020 13:35
Нужен номинал стабиллистрона в ос, маркировка красный синий зеленый. Подключил через 10ком, он не реагирует на повышение напряжения, в отличии от любого из запасов. Или может есть участок схемы
ДОБАВЛЕНО 18/11/2020 13:48
SASHATOD писал:
Подал с блока напряжение, подсветка запустилась. Отключаю доп питание, тухнет. Дело в том что по 5в напряжение в норме, а вот по 12 просаживается, как будто обмотка не вытягивает. Ос же по 5в работает, а по 12 только по превышению. Получается что частичный обрыв обмотки?
SASHATOD
18/11/2020 14:34
bohdan19994, По питанию ШИМки в бп 33мКФ лит заменил?
bohdan19994
18/11/2020 15:00
SASHATOD писал:
В первую очередь. Все литы кроме сетевого заменены. Напряжение в первичном контуре не падает. По 12в без нагрузки с выкл инвертором наблюдается пачкование импульсов. При повышении нагрузки начинается плотная генерация, но напряжение просаживается.
SASHATOD
18/11/2020 15:35
bohdan19994, Посмотри,тама есть вложение имхо твоя схема
https://monitor.net.ru/forum/threads/417025/
bohdan19994
18/11/2020 15:40
SASHATOD писал:
Эта схема у меня есть, но все равно спасибо
dima644
19/11/2020 07:27
Вы бы научились отличать CRT от LCD
bohdan19994
19/11/2020 08:09
dima644 писал:
Спасибо за важный совет. Как-нибудь подумаю об этом на досуге. Дай бог вам здоровья и мудрости, чтобы вы продолжали оживлять этот форум своими дельными советами. Аминь
dima644
27/11/2020 07:07
bohdan19994, Ты создавай темы где положено, не будет вопросов.
А по теме твоей - быстро поднять сей девайс можно взяв БП от какого нибудь привода внешнего(DVD например).
У них 2 напруги на разъеме(молекс) +12в и +5в. Габариты как у ноутбучного БП. Внутрь входит без проблем.
Подрезаеш родные напруги (дорожки) подпаиваеш с этого БП. Сетевое подводиш по своему усмотрению. Я беру дохлые провода сетевые(вилки в обрыве) и использую ответную часть.
Более детального ремонта - не заслуживает.
