погас монитор Lacie electron22 blue4
kinokritik4
31/12/2020 13:24
Доброго всем дня с наступающим! По сути вопроса, монитор Lacie electron22 blue4 модель с22bw711,снача
ла появилась горизонтальная полоса которая после выключения и нового включения пропадала и монитор мог работать и три дня но однажды он благополучно погас я конечно полез проверять блок питания.Кто разбирал этот монитор знает что без полной разборки туда не залезть Ну я вытащил плату питания ни каких видимых повреждений нет, замер на конденсаторе фильтра 310в видно что импульсный
транс не запускается я прочитал что нужно на разьеме платы подать +5в и создать нагрузку чтобы плата завелась я не знаю как это сделать подскажите пожалуйста.Да +5в на плате присутствует других вторичных напряжений нет
SASHATOD
31/12/2020 13:41
kinokritik4,
Слышал звон но не знаешь где он......
Кудой ты собрался подавать 5в? неодобрение
Почитай как работает ИБП подмигивание
kinokritik4
31/12/2020 14:39
ну просвети как запустить? Какую то обратную связь надо толкнуть
SASHATOD
31/12/2020 15:28
kinokritik4, Попробуй с толкача подмигивание подшучивать, дразнить смех
Шо у тебя на борту бп. имеется и проверял ли короткое во вторичках?
kinokritik4
31/12/2020 15:28
вот разьемы на схеме
ДОБАВЛЕНО 31/12/2020 16:30
проверял нет коротких
ДОБАВЛЕНО 31/12/2020 16:51
мне просто надо запустить блок питания без монитора что надо подоткнуть, кстати вот вся схема ИБП
ДОБАВЛЕНО 31/12/2020 16:52
еще
ДОБАВЛЕНО 31/12/2020 16:53
еще
как то так
kinokritik4
02/01/2021 20:32
Всех с Новым Годом! здоровья,всех благ!!!
SASHATOD
02/01/2021 21:41
kinokritik4, Огласи шо на бп. иеешь за ШИМ питание на ней и хоть какие то всплески имеются на вторичках ?
kinokritik4
03/01/2021 18:15
на плате 3 импульсных трансформатора первый это пфц потом основной и дежурки кстати дежурка пашет +5в. Ну а шимка пфц это mc33262 управляет полевиком2sk2148 все нормально звонится но пфц не пашет так как на кондее только 300в основной транс тоже молчит вторичных напряжений нет. шимка у него f6676 питание на ней есть.дежурный транс пашет управляется mip2e3 я так понимаю на управляющем разьеме платы надо чего то соединить или нагрузку какую повесить короче обратная связь видимо в защиту уводит Да надо посмотреть осликом на шимках возбуждение но на горячей стороне боюсь замкнуть никогда не пробовал
foxter-x
04/01/2021 12:34
Ссылка на нормальную схему. https://www.manualslib.com/download/1901999/Nec-Dpro2070sb.html
kinokritik4, что за питание у тебя на F6676? Ты более конкретно указывай свои замеры. Если у тебя блок питания на столе, то у тебя кроме дежурки ничего не должно быть. Чтобы запустился БП нужно подать дужурку на P-SVS. Ну и нагрузить не забудь.
kinokritik4
04/01/2021 13:35
вы правда передовик я так и сделал, я все боялся осликом посмотреть генерацию,так и не решился-поменял F6676 все застрекотало ура,ура! правда приятно всем спасибо!!!
kinokritik4
17/02/2021 13:08
доброго всем дня! монитор проработал 2 месяца и вот опять правда радует что неисправность другая. После непродолжительной работы на экране появляется узкая горизонтальная полоса. После выключения на некоторое время изображение может появиться опять но не всегда. Помогите!!! где копать?
SASHATOD
17/02/2021 13:31
kinokritik4, Кадровую пропаять не судьба?
kinokritik4
17/02/2021 14:03
чем сейчас и буду заниматься спасибо! Я почему то тоже так думаю
kinokritik4
18/02/2021 18:31
ну не знаю ни какого эффекта не появилось что за ерунда?
ДОБАВЛЕНО 18/02/2021 19:33
теперь еще в защиту уходит где то накосячил
kinokritik4
21/02/2021 12:26
всем здравствуйте! Косяк исправил, просто пропаял разьем cn951и кадровую всю пропаял, заменил пару конденсаторов c401 и c 402, кадровая заработала
монитор конечно просто высший класс, правда куда то долезть для ремонта, это ад, Всем спасибо!
