Samsung S27D391H помогите опознать элемент.
LEXSAZORG
25/02/2022 15:13
Монитор Samsung s27d391h
плата bn41-02175b. Проц SE1279RL-MST
Проблема снесли кварц.Хозяин сам пытался заменить подсветку.Подскажите какой кварц стоит на этой плате?
Алексей.Л
25/02/2022 15:37
https://ae04.alicdn.com/kf/Ha2c0ed32ee004f5fbd791464f4d10263P/samgsung-LS24D360HL-XF-drive-board-BN41-02175A-BN41-02175D-02175B-S24D391HL.jpg
LEXSAZORG
25/02/2022 16:30
спасибо большое.
LEXSAZORG
28/02/2022 16:34
Тему можно закрывать,всё заработало,всем спасибо классно!
lucydz
02/01/2023 00:48
q600, q601 (токовое зеркало) что за транзисторы?
sat1967
23/01/2023 10:42
интересует рабочая температура цп SE1279RL-MST . гляньте пжста у кого похожие платформы на этом камне , в наличии .
SAMSUNG S24D391HL Шасси (Main Board): SD390_1A1H_ear = нет изо - подсветка вроде норм . реакция по току , на кнопки есть (до 1.25 а ) при этом моргает экран . на плату скайлера сигналы не выходят . пробовал шить spi flash и стирать еепром IC100 = мимо . при подключении по VGA реакция есть , но не опознаётся в ОС . напрягает нагрев ядра SE1279RL-MST до + 80 C = явно не норм ( в стоке нет радиатора ) .
FreddikMerfi
23/01/2023 13:43
sat1967, обвязка коротит!
sat1967
05/02/2023 19:03
FreddikMerfi писал:
мейби и глина подкорачивает , но к сожалению тепловизор ( макро) и мультиметр (сопротивление ) , это не подтверждают . там обвязки - кот наплакал .
хм. при отключении шлейфа на плату т-con , на выходе майна , появляются некие сигналы в сторону матрицы и температура ядра норм - не более +50С . но опять таки на плате т-con , криминала не обнаружил .
sat1967
08/02/2023 10:36
BN41-02175A .
стоит в мониторах моделей S22D390H S24D360 S24E360 S24E391 S24D391 S27D360 S27E360 S27E391
sat1967
22/03/2023 15:57
в итоге = https://monitor.net.ru/forum/threads/635236/
olgalex
08/02/2024 16:15
lucydz писал:
Обычные PNP ключи в параллель 60V 600 mA. Похоже на шим 1,25V, может напряжение LVDS части проца.[/img]
