GoldStar 1527 сгорел полевик IRFS 640
Dedushka
25/10/2004 21:49
Мужики, подскажите какой номинал резистора (на рисунке), нацарапал схемку. Сгорел полевик IRFS640 и этот клятый резистор.
Неиспроавность была такая: изображение сузилось по горизонтали во вторую треть экрана.
Насилу вставил рисунок. Биполярник - TIP420, диодная сборка FMP-3FU. Полевики (один из них загнулся - IRFS640)
Может у кого схема найдется? А?
Спасибо!!!
LoadHigh
26/10/2004 01:39
Я если честно так и не понял какой резистор вам нужен, но посмотрите по аналогии - если он в цепи S-коррекции, то они там все три одинаково включены только разные кондеры коммутируют.
rezident
26/10/2004 19:21
Dedushka, во-первых, у Вас неправильно нарисован транзистор на схеме или не той проводимости. GoldStar 1527 шасси CA-30 или CA-32 имеет? Посмотрите по аналогии, например, в схеме GoldStar 1505 (шасси CA-32). http://rv6llh.rsuh.ru/Ca_32.zip
Dedushka
27/10/2004 09:55
rezident, большое спасибо за наводку. улыбка
