наводки на монитор
Игорь_п
26/10/2004 11:46
На мониторе Savsung Sync Master 795 DF наблюдаються наводки в виде подергивания по горизонтали.
Помеха высотой около 4 см постоянно перемещаеться по вертикали.
При установке монитора на бок , подергивание меняеться и получаеться по вертикали монитора. При этом цветовая окраска изображений меняеться.
Другие мониторы тоже дергаються на этом месте.
Подскажите пожалуйста как можно устранить данную наводку.
С уважением Игорь.
rezident
26/10/2004 19:38
Игорь_п писал:
было бы удивительно, если бы монитор детектировал поворот и поменял кадровую и строчную развертку местами голливудская улыбка
Игорь_п писал:
Игорь_п писал:
а вот это свидетельствует о наличии внешней магнитной наводки в данном месте. Либо устраните источник магнитной наводки, либо меняйте местоположение использования монитора, либо переходите на использование LCD мониторов.
Anonymous
27/10/2004 12:14
Что еще удивительней, что при установке экрана монитора горизонтально подервивания пропадают, наблюдаеться только ухудшение чистоты цвета.
Применить три выше описаных способа нет возможности.
С уважением Игорь.
MICHAIL
27/10/2004 12:34
Значит,надо монитор засунуть в сейф.
Устраните внешнюю наводку ЛЮБЫМ способом, вот и получите результат искомый.
rezident
27/10/2004 15:48
Игорь_п, мне любопытно, а что у Вас под столом спрятано? UPS или просто системник? улыбка Если есть рядом база от радиотелефона, то ее тоже уберите подальше.
