Срабатывает защита после сборки Samsung SyncMaster 959NF
Varl
25/10/2022 21:13
Монитор: Samsung SyncMaster 959NF B , или по другому SyncMaster 959NF (B)
MODEL CODE AQ19NSCBS/EDS (затёрто, возможно, неточно)
О себе: немного разбираюсь в схемотехнике, но усугубились специфические проблемы со зрением, могу и не увидеть что видит нормальный человек.
Итак, у моего старого монитора первоначально появились проблемы с развёрткой — произошло сжатие изображения по краям монитора. Разобрал, решил глянуть на строчные полевые транзисторы и конденсаторы. И точно! Нашёл причину — сгоревший конденсатор в строке, выпаял и заменил. Остальные конденсаторы в строке проверил мультиметром, вроде нормальные, и полевые транзисторы на простую проверку вроде тоже.
Но вот после сборки, запустил без vga кабеля к компьютеру, и вот стала срабатывать защита (кажется)... То есть как, в начале корректно реагирует на отсутствие vga кабеля — выдаёт изображение на экран прямоугольника с надписью отсутствует подключение — присоедините кабель, выдаёт этак секунд на 6-7, а затем происходит щелчок, как от статики, и изображение прямоугольника гаснет. Затем щелчки повторяются через каждую секунду, затем, секунд через 25, появляются шумы, а затем я отключаю монитор. Светодиод индикатора питания в начале подачи питания мигает, затем, секунд через 7-8 после подачи питания, уже горит постоянно зелёным.
А если на монитор повторно включить питание через несколько секунд после выключения, когда дошло до щелчков, то прямоугольник с сообщением не появляется и сразу идут щелчки. Для появления прямоугольника с сообщением надо подождать пару минут без подключения питания.
Монитор подключенный к компьютеру я ещё не включал. Что-то побаиваюсь. замешательство
Вопрос: что я мог неправильно собрать (я то ведь слепошарый), где искать косяк? Или это пробойный под напряжением новый установленный конденсатор в строке? Или же вообще другие железнячные проблемы? Анод и прочие... Звук размагничивания в самом начале пуска вроде как обычно...
disel 33
26/10/2022 07:11
наверно ты поставил кадровый конденсатор вместо строчного смех
Varl
26/10/2022 14:41
Конденсаторы металлоплёночные. смех
Видимо более серьёзные проблемы. Всё подключено правильно.
БЕЗЫМЯННЫЙ
26/10/2022 19:14
Varl, смотри на монитор в темноте (на нутро его ессно). Вдруг увидишь синие сполохи внутри кинескопа или пробои где то по высокому.
Varl
26/10/2022 21:37
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Понял, посмотрю.
Fanttom
26/11/2022 03:56
Изначально были проблемы с разверткой..поменял конденсатор..начала срабатывать защита.
Конденсатор новый совпадает номиналом со старым?
Возможно накапал олово на соседние дорожки когда запаивал кондер.
Varl
30/11/2022 22:48
Итак... Синих всполохов нет. Пробоев по высокому нет.
Да.
Буду смотреть. Но вроде нет.
Varl
21/12/2022 00:01
Нашёл отклонение!
Очень быстро и мощно идёт накопление статического электричества на кинескопе монитора! Никогда такого не было!
Прямо страшная статика на кинескопе! И звук чего-то вроде шуршания металлических контактов (очень похоже).
Подскажите с чем связано не отведение статики с кинескопа монитора??? Прошу помочь!
БЕЗЫМЯННЫЙ
21/12/2022 04:20
Varl, а заземление кинескопа подключено? Плетеный канатик на пружинах к креплениям кина.
Varl
21/12/2022 13:44
Заземление подключено. Плетёный канатик подключен. (Хм, идёт звук чего-то вроде шуршания металлических контактов(???))
По поисковику нашёл предположительное описание причины:
""повышенное напряжение на втором аноде, обычно из-за сдохшего, или точнее отпаявшегося конденсатора в демпфере строчного транзистора.""
Может ли такое быть?
igme
21/12/2022 14:24
Varl писал:
Если дело в этом - может ли такое быть, что ещё не все поголовно конденсаторы на плате проверены?
Varl
21/12/2022 15:29
igme писал:
Некоторые конденсаторы мультиметр проверить не может без выпаивания.
igme
22/12/2022 08:21
Varl писал:
И? И в каком смысле - мультиметр? ESR-метр же... И все поголовно с ВЫПАИВАНИЕМ разумеется, ВСЕ И ПОГОЛОВНО... Я вот "плазму" тут вчера чинил, несколько дутых в БП было по одной из линий выходных - по итогу выпаивал ВСЕ в БП (штук 20) с проверкой, ещё 3-4 недутых заменил, на остальных платах - половину в случайном порядке (это ещё десятка два). Как-то так, а вы как думали?. В местах, где есть пиковые нагрузки, высокие напряжения, повышенный нагрев - ну как бы ВСЕ электролиты выпаиваются сразу без раздумий на проверку, аппарату же уже не первый дясяток лет (и добавлю, не только электролиты, недавно в одной электропечке попадались и высохшие ПЛЁНОЧНЫЕ, причём те, что в пластиковом кожухе (!) (благо там платка была десяток деталей, проверил всё подетально, поначалу не понимал, почему просадки, дисплей горит очень тускло, а там через эти конденсаторы питание дежурное шло на контроллёр, во как, с ходу и не сообразил, до
этого такое в основном в светодиодных лампочках только и видел) так что их теперь тоже буду поголовно проверять чего и всем советую).
Varl
22/12/2022 12:43
Понятно, просто с моим зрением это несколько затруднительно. Но ничего, посмотрим...
Varl
28/12/2022 00:10
Нашёл конденсатор снизивший ёмкость...
И вот ещё, изображение на экране после включения, перед тем как исчезнуть на 6-7 секунду при включении защиты, в начале резко КРАСНЕЕТ.
Antiox
29/12/2022 14:13
Может быть, тотальная пропайка? Особенно, платы кинескопа. Ну, и замена всех электролитов, если замер снять нечем!
