Блок питалова монитора LG Flatron 775FT
deamonsss
27/10/2004 09:44
Вопрос больше теоретический. Дело в том что в монике сгорел предохранитель, естественно стал проверять диод. мост, он показал пробой на ногах по переменному току. Но мост как выяснилось оказался живой, а дело скорее всего в релюшке которая стоит до него. Есть точно такой же рабочий моник, там этого реле ваще нету. Так вот, за что отвечает это реле и что будет если его ваще выпаять и включить без него????
TE
27/10/2004 09:59
Не надо выпаивать, достаточно отключить петлю размагничивания. Прозвони микосхему 3 и 2 выводы.
sealan
27/10/2004 10:01
Бывает у этих просто так сдыхает предохран, рэле стоит на петлю размагничивания, можно выпаять, можно разъём выдернуть ежели есть сомнения, обязан работать.
deamonsss
27/10/2004 11:31
выдернул разъём петли размагничивания, заменил предохранитель, включил, предохранитель сразу снова сгорел. Микросхема при розвонке ничего криминального не показывает недовольство, огорчение
sealan
27/10/2004 11:41
На входной ёмкости померяйте сопротивление (предварительно полностью её разрядив), если есть, то вычисляйте от чего оно там, если нет, то на 90% виноват шим контроллер и (или) полевик.
TE
27/10/2004 11:58
Предохранитель должен быть на 3,15А. Проверить надо резистор R902 4,7 Ом, но самое главное - мост показал пробой. Надо прежде разобраться почему так. Если он исправен, тогда пробой может быть в STR-ке, за сетевой электролит уже писали.
deamonsss
27/10/2004 12:31
да , предохранитель на 3,15 я и поставил, резистор R902 в норме, сопротивления на входной ёмкости нету. После того как я убрал петлю размагничивания, мост пробой показываеть перестал. остаётся шим контроллер, как его можно проверить????
MICHAIL
27/10/2004 12:35
На чем собран ШИМ?
