R-Style 21` - черная вертикальная полоса слева
Slayer
02/11/2004 11:04
R-Style 21` (RS-2011) - что это за мамонт???
на (яйцеобразном) экране черная вертикальная (не резкая) полоса слева. При регулировке размера - меняется тоже. Яркости маловато..(может со временем. хммм... )
На монике сзади надпись - "Ultra-High Resolution Display Monitor" гы-гы ....Это что-то!!!
rezident
02/11/2004 11:30
Если Вы "лево" и "право" не путаете улыбка то искать неисправность нужно где-то в видеоусилителе. Питание его, конденсаторы, сигналы BLANK, CLAMP и т.п.
MVI
02/11/2004 12:19
Slayer,
проверь электролит в цепи В+
rezident
02/11/2004 18:25
MVI, если окажется, что виноват электролит по +В, то Slayer точно путает "право" и "лево" подшучивать, дразнить
MVI
02/11/2004 19:18
rezident,
приедем, проверим по месту
Slayer
03/11/2004 11:01
не путаю! Нет
Нашел дохлый кондюк 10мк - 450в. Попробую поменять.
...к стати! ..а схему где можно раздобыть?
Slayer
05/11/2004 10:15
Всем спасибо!
Slayer писал:
Это он и был! ...заменил и все заработало! К стати, на плате он обозначен как C702.
Svarog
05/11/2004 10:24
rezident,
таки путает!
Slayer
05/11/2004 13:47
Спокойно, граждане!
Об чём речь? Я не пьяный и не под кайфом и не кривой!
Если стоять и смотреть сзади монитора, или можно с переди, но в низ головой - то.... помираю со смеху!
А я смотрю на него ПРЯМО-СПЕРЕДИ! Idea
помираю со смеху! ...ИМЕННО по этому у меня полоса слева а не справа!!!
(короче не со стороны включателя СЕТЬ, а с другой!)...
Надеюсь теперь я ясно изложил? ...во как!
