Монитор Daewoo CMC- 719 BF строчный транзистор
samuel
03/11/2004 11:16
Ребята не подскажите новичку.
Сгорел транзистор строчной развертки.TT2062. Конечно я понимаю что его замена может привести к его повторному перегреву и выходу из строя. Все детали в обвязке в норме.
Вопрос,, всегда при замене строчного транзистора надо менять вместе с ним и емкость стоящюю в первичной обмотке трансформатора, стабилизирующая базовый ток транзистора???
насколько это важно при замене,, да и подойдет ли вместо него 5681?
Monitoo
03/11/2004 12:19
Однако надо было бы "прозвонить" ёмкость H/V . То есть снять анодный колпак кинескопа выключенного монитора и прозвонить его на 9 ножку FBT (если схема вашего монитора подобна лежащей в ф/обменнике схеме Daewoo 719b ! ) .
samuel
03/11/2004 16:24
Вы имеете ввиду емкость которая стоит во вторичной цепи строчного трансформатора, прозвонил,,,,,,,, не звонится ни на омах ни на мегоомах,, только вот я не понял на 9 ножке идет диодная линейка,, а емкость там стоит на ножке GC. если имелась ввиду емкость внутри корпуса строчника
Monitoo
04/11/2004 10:00
Имелась ввиду ёмкость H/V, которая находится внутри FBT ... . Схемы-то соответствуют ?
