Монитор EIZO FlexScan F35 (MA-1570) нет зеленого цвета
Garold
03/11/2004 12:15
Помогите определиться: что неисправно?!!!
На мониторе отсутствует зеленый цвет. Плата кинескопа ИМС не имеет.На материнской плате стоит дополнительная (вертикальная, PCB-VIDEO) на ней входная LM1281, выходная VP603, два планарных "паучка" ног по 60-80 и еще парочка ИМС.
1.Меняю местами провода в разъемах (зеленый и красный, напр) и во входном (от компьютера), и потом в том, что на плату кинескопа от выходного усилителя VP603 - зеленого нет. ПОЛУЧАЕТСЯ НЕИСПРАВЕН КИНЕСКОП !??
2.Отключаю разъем на кинескоп и замыкаю катоды на массу через 1КОм - есть все цвета. КИНЕСКОП РАБОЧИЙ, ЧТО-ТО ВО ВХОДНЫХ ЦЕПЯХ?!?
ГДЕ ПРАВДА? Что я упустил?
Напряжения на катодах, когда все подключено, от+98V до+105V.
Подключал только накал (мерял ток эмиссии), -красный и синий катоды по 75мкА, зеленый 20мкА -- вроде зеленая пушка севшая ...
screwdriver
04/11/2004 10:34
А с LM 1281 зеленый сигнал выходит ? И там еще микруха должна быть STK190-020 на этой же плате , посмотри что ней делается.
berdiynec
04/11/2004 13:55
Ну если ток эмиссии намного меньше-то труба.Зеленый то есть но в четыре раза слабее
остальных.Вы его не увидите.Отключите синий и красныйи и увидите(в темноте)Ваш искомый зеленый. улыбка
Garold
04/11/2004 14:40
ИЗвините, прибежал от клиента и надо снова; вечером проверю.
screwdriver
05/11/2004 03:50
Ни разу не видел ни одной круглой эйзы с убитой трубой, ОСОБЕННО ЕСЛИ ТРУБА ХИТАЧИ СТОИТ , то ей сносу нет.
Garold
05/11/2004 17:54
По порядку:
1 to screwdriver - с LM1281 зеленый сигнал выходит, а STK190-020 - такой ИМС в моем мониторе нет
трубка TOSHIBA
2 to berdiynec - а почему при замыкании катода на массу зеленый НОРМАЛЬНЫЙ?
Punto
05/11/2004 18:59
Garold,
А потому, что замыкание на массу дает НАМНОГО большее отклонение напряжения от напряжения запирания. Труба открывается напрочь, короче говоря. Ни один усилитель ее так не откроет. И соответственно, зеленого мало...
Garold
05/11/2004 19:12
Punto, Так, а при включении теста - цветные полосы, - вместо зеленого и его оттенков все черное.
ВСЕ-ТАКИ КИНЕСКОП???
Punto
05/11/2004 19:58
Угу.
Garold
05/11/2004 20:01
Спасибо всем, печально...
screwdriver
06/11/2004 04:37
Не торопись плакать по трубе, я вспомнил , что была с такой же неисправностью эйза , 17 " правда, так в ней диод пробился в зеленом канале, так что покопай обвязку вокруг 1281
Punto
06/11/2004 10:34
screwdriver,
Прчитайте самый первый пост внимательно. Вот это, например:
- 1.Меняю местами провода в разъемах (зеленый и красный, напр) и во входном (от компьютера), и потом в том, что на плату кинескопа от выходного усилителя VP603 - зеленого нет.
Я человеку поверил, а ты?
screwdriver
08/11/2004 04:22
Моники Эйзо такая навороченая дрянь , что от них всего можно ожидать . А перестраховаться не помешает.
