NEC FE700(Model N9705). Завышены выходные напряжения.
familr
05/11/2004 14:14
Нашёл сгоревшие детали: U401(TDA4866), Q305(2KC5411), R297, U203(LM2439).Включил монитор после замены перечисленных деталей и наблюдал следующее:
появляются напряжения на 10% выше нормы 90V(должен 80V), 50V (должен 45V)
14,4V(должен 13,5V), как только включается HOT все выходные напряжения на миг становятся в норме и сразу ползут вверх. Спалил один HOT, поставил другой, отключил штатные нагрузки по цепям 80V и 45V, повесил резисторов, все напряжения в норме. Заменил все детали на 2-й ножке
U101(KA3842AM), потом саму микросхему. Не помогла. Как добиться стабилизации
выходных напряжений. Заранее благодарен всем, кто откликнется.
Svarog
05/11/2004 14:44
familr,
Мне кажется, БП не виноват, он так и должен работать. Попробуй запитать строчную развертку пониженным напряжением, без чоппера.
familr
05/11/2004 15:27
45V стабилизировался, но что-то стал свистеть сильно.
familr
09/11/2004 07:22
Продолжение темы. В течение десяти секунд сгорел строчный транзистор.
Успел посмотреть импульсы с амплитудой 30В на выходе чоппера, но постоянный составляющий около 70В. Скажите, правильно ли это и как HOT беречь?
Andrew
09/11/2004 08:09
Берегут обычной лампочкой 60-100Ватт включенной последовательно в цепь коллектора, тогда и импульсы в коллекторе можно посмотреть и по накалу лампы судить о режиме работы транзистора. Только выбери точку разрыва для подключения лампы прямо на входе питания ТДКС. Импульсы на выходе чоппера амплитудой в 30В похоже говорят о перегрузке в ТДКС или его вторичных цепях. Меряй пипку на землю.
