Acer 7176ie дышит
paha
05/11/2004 17:45
Сдох строчный транзистор. Отгнила нога кондера C3952 (2,2*450). Проверил все кондеры на плате. Работает, но при изменеии яркости дышит и меняется фокус недовольство, огорчение . Причем при средней яркости все в порядке, а если изменить яркость в большую или меньшую сторону, фокус плывет.
tibla
07/11/2004 01:49
замените ещё С3950 и С3951
ESR-метр бы в этом случае сильно помог
несколько С на 250В в питании строки можете проверить,подключая // 10,0*250В
или осциллом
