Монитор LG FLATRON 793FT
Mikchail
10/11/2004 12:24
Уважаемые Мастера, помогите найти неисправность в мониторе LG FLATRON 793FT (Model NO FB793C-EP) - испанский вариант 795FT. После включения монитора нижние строки в кадре (примерно нижние 3/4 кадра в зависимости от частоты развертки) размыты и поддергиваются. После 6 - 7 минут работы монитора изображение полностью восстанавливается. Однако, в случае перехода в режим DOS'овских игрушек неисправность возникает через 5 - 10 минут и исчезает после выхода из DOS'а через 6 - 7 минут.
С уважением, Mikchail.
LoadHigh
10/11/2004 15:11
А я бы пропаял всю кадровую развертку .. если честно .. не верю, что в этих, прекрасных мониках они сохли .. до сих пор приходят - ни одного дохлого кондера ...
P.S только S-коррекция выгорает недовольство, огорчение . *бля*
Mikchail
10/11/2004 15:50
Монитору ровно 3 года. Месяц назад, когда возникла проблема, искажения в нижней части кадра исчезали очень быстро - секунды после загрузки системы, а сейчас уже минуты... Электролиты C601, C602, C604, C606 проверял - не виноваты.
Punto
10/11/2004 17:04
По-моему ключевое слово - размыты. Посмотреть бы, что там творится с динамическим фокусом...
Mikchail
10/11/2004 17:20
Под "размытостью" понимается что строки в нижней части кадра дрожат, иногда чуть-чуть поддергивается весь кадр.
TE
10/11/2004 17:29
Недавно что-то подобное пробегало и Rezident советовал проверить RC-цепочку на выходе микросхемы, но помогло ли -не помню.
MVI
15/11/2004 13:06
Mikchail,
у меня был недавно в работе LG 795FTPlus. через мин 10-20 у него начинали дергаться строки внизу экрана по кадрам. через полчаса-час дерганье переходило почти на весь экран. осциллографом наблюдал возбуждение на кадровой пиле, начиналось внизу, поднималось к верху.
пропайка обвязки кадров ничего не дала, виновным оказался коденсатор в корректирующей цепочке на вых 5 TDA8172 - R603-C603(1,5 ома - 150 nF). после замены - норма.
проверь у себя.
удачи.
Mikchail
18/11/2004 11:24
Уважаемый MVI, благодарю за совет. Действительно, неисправность похожа. Приношу извинения за задержку в ответе, так как доступ к Интернету у меня только каждые четвертые сутки, а в остальное время есть доступ к неисправному монитору. Спасибо.
MVI
18/11/2004 18:13
Mikchail,
сделай наоборот: три дня в интернет, на четвертые сутки к ЛЮБИМОМУ НЕИСПРАВНОМУ МОНИТОРУ
Mikchail
18/11/2004 18:37
Это, наверное будет, когда пойду на пенсию ... Не так много и осталось. Но не надо о грустном.
Mikchail
22/11/2004 12:39
Благодарю коллег за обсуждение возникшей проблемы. Особая благодарность MVI за точный совет. Действительно, после замены C603 (150 нФ) неисправность была устранена. Измерил емкость старого конденсатора, оказалось 147 нФ, т.е. проблема не в уменьшении емкости и, наверное, не в токе утечки. Перед тем как выпаять старый C603 параллельно ему подпаял емкость 150 пФ (!), после чего дрожание строк в нижней части экрана практически исчезло, что утвердило в неисправнсти этого конденсатора. Еще раз спасибо.
С уважением, Mikhail.
Anonymous
04/12/2004 11:08
кстати у самсунга анологично бывало и не раз.
для тех кто ещё сюда заглядывает
