Вертикальная фокусировка на LG T710PH
*NEO*
12/11/2004 17:02
Всем доброго времени суток.
Это уже не первый форум где я пытаюсь найти ответ.
Предыстория здесь:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=914866#914866
Значит когда я его открыл, сразу огорчился. Плата на кинескопе, та, которая на отклонялке стоит, поломана напополам. Сначала вытрусил всех тараканов, почистил и стал отпаивать эту плату. Снял ее, соединил стажками, пропаял дорожки, собрал обратно все.
Включаю, значит монитор заработал, но пропал фокус по вертикали. Покрутил ТДКС(или как он там ), немного улучшил ситуацию. Но периодически он то мажет, то не мажет по вертикали. Вот сейчас на нем работаю. Может кто знает что тут может быть?
Добавлено спустя 6 минут, 44 секунды:
Кстати, монитор конкретно падал
Добавлено спустя 11 минут, 46 секунд:
Вот, сейчас еще и провод нашел оторванный. Вот не пойму от куда. На плате он припаян. На нем написано ТСО
MICHAIL
12/11/2004 17:16
Раз монитор конкретно падал,то не исключены трещины и кольцевые непропаи на мамке, и уж в самую последнюю очередь - капут трубе.
*NEO*
12/11/2004 17:25
MICHAIL, да вроде трещин нигде нет. Тараканов всех выгреб. Не определю откуда этот провод. Просто до этого на ТДКС вертикальная фокусировка была примерно наполовину выкручена а теперь мне пришлось ее в конец выкрутить. Зы, фокус по вертикали плавает, т.е. то мажет то нет
Добавлено 12-11-2004 18:36
Кстати про трубу. Она у меня весь день пахала и нечего я не заметил
Antey
13/11/2004 09:21
Какой шасси у монитора?
*NEO*
13/11/2004 11:08
Antey, а что это такое и где смотреть?
Anonymous
13/11/2004 22:58
Провод ТСО - это типа антенны, котороя ловит поля паразитного ЭМ излучения монитора для замера соответствии оных стандарту ТСО. При превышении допустимой интенсивности монитор отключается. Можешь спокойно этот провод откусить и выбросить.
*NEO*
14/11/2004 14:07
Оскар, улыбка
Тады получается ТДКС навернулся?
Antey
15/11/2004 08:53
Шасси указывается на бирке сзади. У тебя СА-128?
*NEO*
16/11/2004 11:04
да Antey, такой
Antey
16/11/2004 13:53
Про ТСО Оскар тебе ответил, про этот провод сейчас в голову не бери. Проверь контакт на сокете кинескопа, а вообще похоже трубе капут приходит. При регулировке фокуса яркость меняется или нет?
*NEO*
16/11/2004 18:58
Antey, снимал сегодня плату под кинескопом - все в порядке. Яркость не меняется. И еще когда его холодный ключаешь, то все нормально а потом секунд через 5-10 начинается.
Схема здесь:
http://tricom.aaanet.ru/foto/lgt710ph.pdf
Добавлено 16-11-2004 20:00
Говорят с кадровой фигня по питанию Н/Т 6.3V идет.
Добавлено 16-11-2004 20:02
С603 и С739 с виду впорядке. Все пропаяно
